как ввести угол в десятичной системе
Автор Ole, 24.04.10, 23:04:05
Ole
Как ввести угол в десятичной системе в это диалоговое окно (см. скрин), например, 4,57 градуса?
Перешел на десятичную систему вроде бы во всех настройках, углы действительно отображаются в десятичной системе, но ввод по-прежнему получается только в системе градуы-минуты-секунды. Ни точку, ни запятую не ввести.
v10
bergovin
#1
Лень переходить на выши настройки(десятичные) чтоб проверить
В качестве идеи-проверки: может во втором окне (минуты) и нужно вводить ту часть, которая после точки
Попробовать ввести 99, если ошибку не выкенит, и при большом приближении будет похоже на угол у которого настроено ровно 5 - тогда наверное система и принимает второе окно как дробную часть
А ещё можно назначить дробный угол используя присвоение значения переменной (углу назначить переменную, а затем переменной присвоить дробный угол)
Ole
Решил выполнить построение не в чертеже, а в эскизе, там другое окно и есть возможность ввести угол в десятичной форме (см скрин)
PS
#3
В Компас V11 и ниже задавать его в десятичном виде в чертеже или фрагменте можно только через переменную
v10
Сюда ты это вряд-ли введешь по определению, т.к. задаваемые параметры заявлены в град, мин, сек.
Если-бы была возможность задавать размеры и в десятичном исчислении и угловом то это было-бы хорошо.
У.бийца Е.нотов
чтобы ввести угол в десятичной системе лучше всего в перевести его с помощью простого калькулятора.
в хр вводите угол типа 20 градусов 39 минут в виде 20,39 нажимаете inv "dms" получаете 20,65.
в семерке в калькуляторе чуть по другому.
Ole
ЦитироватьВ Компас V11 и ниже задавать его в десятичном виде в чертеже или фрагменте можно только через переменную
Пожалуйста, поподробнее, насчет "...через переменную".
Что-то у меня не очень получается.
bergovin
Где это все нажимать то?
Всё просто - нужно вызвать УРАВНЕНИЯ и там записать равенство (см рис)
Ole
Коротко и предельно ясно. Повышаю Вашу репутацию еще на 1 :)
bergovin
Рад помочь !
