Как в проводнике win7 вывести столбцы Обозначение, Наименование и Версия.
Автор dersuyzala, 24.04.10, 13:52:21
dersuyzala
Как в проводнике win7 вывести столбцы Обозначение, Наименование и Версия в режиме Таблица.. Нет почему то там таких столбцов.
bergovin
А вы в курсе как это делать в XP ?
В 7-ке так не получается ?
dersuyzala
В семёрке просто нет этих столбцов. Чтобы эти столбцы появились нужно что-то делать именно разработчикам Компас. Что-то там по другому, не как в XP. Иначе Компас нельзя считать поддерживающим win7.
bergovin
Вообщето в XP их по умолчанию тоже нету, поэтому я и спрашиваю А вы в курсе как это делать в XP ?
dersuyzala
Конечно в курсе.
В семёрке их нет и по умолчанию и не по умолчанию. Там можно вывести очень много столбцов, но именно этих нет.
bergovin
По всей видимости, это всё таже история про СОВМЕСТИМОСТЬ но не ОПТИМИЗАЦИЮ программ(в том числе и КОМПАСа) под 7-ку (межет 12-ка будет нормально встраиваться в систему)
dersuyzala
Цитироватьмежет 12-ка будет нормально встраиваться в систему
В 12 бета тоже нет.
klimvv
в 11 версии КОМПАСа этот механизм перенесен в КОМПАС- Viewer. Установите его и будет Вас счастье ;-)
по крайней мере в ХРюшке
p.s. Зачем это сделано - не спрашивайте, сам не знаю.
dersuyzala
Установил. Всё по старому, в семёрке ничего не появилось.
У.бийца Е.нотов
обратите внимание что на всплывающих подсказках эти свойства файла есть и в проводнике и в тотале.
на сайте тотала шеллдетайлс 1.21 пока не поддерживает win7.
У.бийца Е.нотов
в ХР установка обозначения и наименования в стандартно проводнике: выбираем вид таблица.
на строке Имя Размер Тип.... правой кликаем ставим галки Обозначение Наименование.
bergovin
А причём сдесь XP ??
Тема про 7-ку, про ХP всё понятно !!!
У.бийца Е.нотов
Ответ на вопрос "А вы в курсе...."
bergovin
Так я же не у Вас спрашивал, а у человека которого была проблемма (dersuyzala ). Для начала хотел уточнить знает ли он вообще как это делается (например в ХР), если не знает, то направить его в соответствующую тему(благо уже обсуждалось не раз!), а если знает и в 7-ке не работает, тогда обсуждать.
PS Я то знаю как в ХР, да и не место здесь вопрос по ХР обсужать
dersuyzala
Вот как удалось решить эту проблему (хотя сбособ наверное не из лучших).
На виртуальную машину ставим Windows XP. Подробности и файлы для загрузки здесь: http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7#section_3
На эту виртуальную ХР ставим Компас (в примере LT). Теперь, запустив компас из под ХР можно просмотреть все файлы и увидеть их атрибуты (см. рис.). Виртуальная система запускается за 2-3 минуты и при ненадобности её можно свернуть или закрыть.  Для ресурсоёмких работ виртуальная ХР не очень годится, а для просмотра свойств файлов в самый раз.
dersuyzala
Замечательный способ и самое главное от разработчиков Компаса не зависит. А почему виртуальную машину, а не реальную? Поставил на вторую машину ХР и смотрите по сети все атрибуты. Никаких проблем.
NCA
Sinus
tovarischX
как решен ?
у меня сейчас на 7 * 64 есть колонки обозначение и наименование но информации в неих нет ))
проблема решена на половину
на семёрку ставил просмотрщик v13
а вот в других файловых менеджерах типа мультикоммандер таких колонок нет. так чтьо подозреваю что не всё так гладко.
Синус а как у Вас проблема решена ?
