Построение спирали с большим шагом
Автор BobA, 23.04.10, 09:00:51
BobA
  При построении спирали с шагом больше 5000 выдает ошибку "Значение выходит за границы диапазона 0,01 - 5000", как можно обойти это ограничение? Компас-9.
bergovin
Програмным путём точно можно (программируя библиотеки), правда значок ошибки всёравно вырезает
Также можете попробовать назначить ей переменную и поменять её (у меня щас 11, поэтому проверить этот способ не могу)
Как ни странно спираль с шагом более 5000 сохраняется в версию V5. Можно построить её в 11-й версии (допустим в LT) а потом пересохранить. Хотя утверждать, что она корректно откроется в 9-ке не могу (не начем проверить).
bergovin
Точно откроется, только что в дереве построения будет предупреждение об ошибке
Ещё раз повторю, что програмно можно задавать любые значения и всё строится корректно (можно убедиться при использовании Shaft, при построении цил. косозубых зубъев почти всегда значение шага больше 5000)
Ага, раз открывается, то дело решается без ошибок в дереве. Нужно кликнуть "Сплайн по объекту" а саму спираль удалить. Потом сохранить в V5.
BobA
  Спасибо, как я поня в 11 это вообще не вопрос.
bergovin
Правильно понял
