Текстовые подстановки
Автор Poltava, 20.04.10, 16:41:09
Poltava
Вопрос как пользоваться текстовыми подстановками
Если по сути то понял что такая возможность есть а как ею пользоваться не знаю
Есть размер которому присвоена переменная ну скажем b но отображаться в значении размера должно  значение скажем переменной s.
Так вставьте эту s в ячейку с размером, на сам размер это никак не повлияет.
Если я Вас правильно понял. Если нет пришлите картинку о чем идет разговор. 88))
Poltava
вот скрин
при вставке s вставляеться текст с надписью s а не значение переменной s
Poltava
в данный момент это просто размер который соответствует длине стороны а нужно чтобы вместо 84 стояло значение забитое в переменной s тобиш 400 а длина так 84 и оставалась не могу ничего придумать
bergovin
Poltava
Цитата: bergovin от 20.04.10, 23:29:34
Почитайте вот это, должно помочь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16946.msg94725.html#msg94725
в 3D всё проще
не особо понятно чем мне это поможет наверно я не совсем корректно описал проблему с зависимостями все в порядке проблема именно с тем чтобы скажим к тексту после размера добавить * или ** звездочки в зависимости от значения переменной b если b  больше 10 по в текст  после размера поставить одну * а если больше **
ну или скажем если b больше а то в тексте перед размерном добавить значение переменной а
если на чертеже стоит 84 а мне нужно получить чтобы было написано 200* причем 200 это значение переменной a то есть имеем НАДПИСЬ 84 а нужно НАДПИСЬ 200*84
но все равно спасибо за помощь
bergovin
Это пока не возможно (если не брать в расчёт программирование под КОМПАС), однако вот предложение по этому поводу
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16579.new.html#new
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16386.0.html
Только почемуто никто не потдерживает очень нужное предложение.
Poltava
да если бы  ввели  такой тип переменных как текстовые былобы очень неплохо
bergovin
ну так нужно в указанной теме отдавать за понравившееся предложение свой голос, чтобы разработчики обратили на него внимание, и предложение было активным, тогда и другие участники обратят на него внимание и также может быть потдержат, чем больше голосов тем больше шансов что это будет реализовано
SanSanych
Такая возможность еще не есть, но скоро будет....
Poltava
не совсем согласен текстовых переменных действительно нет но вот текстовые подстановки через менеджер шаблонов прекрасно работают
если в тексте написать переменную заключенную в ## а в екселевском файле определить текст для подстановки в эту переенную то в шаблоне вместо скажем #text1# появиться нужная нам надпись
ILyA2
Чего-то мне вообще непонятно, зачем нужен такой "обман"
Имею в виду, "нарисованный" размер вместо реального
Такие вещи обычно решаются масштабом вида
А если нужен текст вроде как для шага крепежа, то в настройках размера есть куча модификаторов, среди них и "Текст до"
Возможно не хватает отключения отображения самого значения размера, чтобы заменить его текстом вроде слова или формулы
bergovin
Наверное мало опыта, поэтому и не понемаеш, много раз уже таким недоверчивым объясняли
-часто бывают проблеммы с точностью
-требуется для размеров с обрывом
- и тд.
ILyA2
Не недоверчивый, а любознательный
Кроме того, очень не люблю "внестапельную доработку" и тем более сосредоточение на ней :)
Хотя и приходится к ней прибегать, с кислой миной --->  :~
klimvv
была раньше такая вещь классная как "Библиотека автоматизации типовых проектов" которую сейчас похоже забросили. но я брал эту библиотеку из старых версий и прикручивал к более новым (вплоть до 11-ки, в 12-ке не пробовал).
конечно это не совсем то, что Менеджер шаблонов, но возможно это как раз, что Вам будет нужно. параметризации там нет, но вот подставлять в размеры любые значения можно, причем значения эти могут быть вычислены на основе довольно сложных выражений
