Замкнутая внутренняя полость вращением
Автор KillJoy, 19.04.10, 19:44:38
KillJoy
Похоже, это глюк: попытка создать тело вращения с замкнутой полостью приводит к тому, что на чертеже местный разрез делится на части прямоугольником, отстоящим от габарита на толщину стенки, а полученные части штрихуются то ли методом исключения, то ли еще как. На картинке результат тонкостенного вращения обыкновенного прямоугольника.
Примечания:
1. Ошибка наблюдается только на полном местном разрезе. Вид контура области разреза (прямоугольник, эллипс, кривая Безье) роли не играет. На полноценном разрезе (который с буквами и черточками) - все нормально, на частичном местном разрезе - тоже.
2. Можно вырезать полость отдельной операцией, результат от этого не меняется
3. Можно построить эквидистантный контур в самом эскизе - опять то же самое.
4. Чертеж и модель созданы в К10 sp2.
Вопросы:
1. Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
2. Как с этим в К11 и (может, разработчики ответят) в К12?
Помню помню такое, сталкивался.
Вариант единственный, удалить контур местного разреза и построить его вновь, хотя не факт что получиться!
Кстати, вспомнил! на модели отсутствует точка привязки для секущей плоскости. Прошу понять правильно - если добавить допустим какой нибудь прилив на 3Д модели или вырез(достаточно шириной 0,001мм) на торце этого бублика - появиться "точка" привязки для секущей плоскости. Тогда построится без проблем.
KillJoy
А центр окружности на виде сбоку чем не точка привязки? С незамкнутыми полостями все нормально. Или мы о разных вещах говорим?
А вот это не знаю почему так - ГЛЮК и в Африке ГЛЮК. Мой коллега как то столкнулся с подобным и долго разбирался с этим, решение нашел только доп. построение (сделал крохотный прилив в нужном месте, деталь была сложная). Вот тогда получилось.
Urik
В v11sp1 это выглядит так вот. Информация из справки до меня не доходит, может кто-нибудь объяснит? Что значит "в него не попадают геометрические объекты, составляющие разрез"?  :o Секущая совпадает с А-А, ВСЕ элементы разреза находятся внутри контура...
вот об этом я и говорю, для такой поверхности похоже не за что зацепиться секущей плоскости :) а если сек. плоскость привязать к какой нибудь дополнительно построенному буртику все должно сложиться.
Уважаемые коллеги! Убедительная просьба: распишите все действия пошагово. Ни какими ухищрениями не удалось воссоздать то, что приведено в скрине. Возможно есть какая то тонкость, специальный алгоритм построения и т. п. Но не воспроизвести не понять сущность не удалось. Напишите просто как для даунов, на какие кнопки нажимали и в какой последовательности и что после этого произошло и какая картинка появилась. А то возникает такое чувство, что вы общаетесь с друг другом, понимаете друг друга, а остальные вроде как не при делах.
KillJoy
А компас у вас какой? А то может в нем и нет этой ошибки.
Шаги:
1. создать новый эскиз, состоящий из оси и любого замкнутого контура
2. выполнить операцию вращения с тонкой стенкой (внутрь или наружу - неважно)
3. создать чертеж полученной детали - вид "вдоль оси" и вид "с круглой стороны"
4. обвести любым замкнутым контуром весь вид "вдоль оси"
5. создать местный разрез построенным контуром, указав положение секущей плоскости по центру круга
6. оп-па
Спасибо за объяснение, теперь всё понятно.
Но и в продолжение темы ещё такой ньюанс: если в свойствах вида отключены линии перехода или невидимые линии, а после построения местного разреза включить их видимость в текущем (вырезанном) виде, то сам вид просто счезнет, т. е. исчезнет даже его фантомная рамка. И если не включить дерево, то догадаться о существовании этого вида просто нельзя! :o :-)))
Belis
Шаги:
6. оп-па
У меня компас 11 sp1
проблем никаких нет.
вот что получилось.
KillJoy
Повтор: ошибка случается только при построении полного местного разреза. На частичном местном разрезе или на обычном (который с буквами) все нормально.
Belis
да. есть такие грабли. у меня вообще все изчезает. получается пустой вид :(
только если тело не полое тогда все рисует правильно.
