Помогите найти driver для плоттера
Автор Каист, 19.09.04, 10:23:02
« предыдущая - следующая »
Каист
На работе стоит плоттер houston instrument модель MP 60, печатает только из autocada 14, а мне печатать из Компаса 5.11 надо.
ic-halit
Это КАИ который пуп земли? )))))))))
Что отвечает плоттер при печати из КОМПАСА? печать идет по сети?
АКАД 14 - его еще не забыли?
ic-halit
Если драйвера для плоттера установлены нормально в виндах - ему должно быть все равно откуда печатать из АКАДа или КОМПАСа
Кстати ВИНД какой? учитывая АКАД14 не  удивлюсь на WIN 3.11 для рабочих групп (помню эту класну штуку на 10 дискетах)))))
Олег Лысенко
Если у вас не NT то в каталоге Компас должен быть каталог Drivers.
ТАм есть Асконовские драйвера для плоттеров DMP.  В самом Компасе надо перенастроить все шрифты на векторные.
Каист
Всем, спасибо, разобрался с этой проблемой!
