Два одинаковых элемента
Автор paxac, 17.04.10, 14:42:17
paxac
На чертеже есть два одинаковых с точностью до зеркального отражения элемента. Я образмерил один, обязательно ли второй тоже? Как показать, что они подобны? См. выносной элемент Е на чертеже. С правой стороны такой же, но отраженный.
Влад и Мир
Проще всего образмерить второй.
paxac
Ну а по идее, в ЕСКД такие случаи не предусмотрены чтоли? По-моему, достаточно популярная ситуация. Ладно у меня там два размера, а если там фиговина сложная и чё её два раза рисовать?
Влад и Мир
Попробуйте по п.4.5 ГОСТ 2.305 - обозначьте на виде сверху два сечения, оба А-А (одна и та же буква), только то, которое рассекает левую стенку направлено стрелками вверх, а рассекающее правую стенку - стрелками вниз. Рисунок сечения - тот же, что у Вас для выносного элемента.
Образмерить оба, для ясности.
Скажем так "защита от дурака", умный разберется, а "дурак" будет ходить с вопросами - оно вам надо??? Чертеж должен быть информативный и все неясные моменты лучше показать! НО - лишнего (лишних размеров, образмеривание одного и того же элемента) делать так же нельзя. В общем это совет на будущее - когда с производством столкнетесь. :o:
paxac
#5
Цитата: Дим от 17.04.10, 20:27:04
Скажем так "защита от дурака"...
В учебном процессе предполагается, что читать чертёж будет грамотный специалист, а поэтому можно делать всё, что разрешено ГОСТом.
Andrew_k
По моему достаточно на полке, у размера "1" добавить фразу "2 места".
#7
Судя по чертежу в следующем топике,
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16998.0/prev_next,next.html#new
Вы начертили один и тот-же корпус.
Данная полка проходит по всему периметру, а в этом случае, чертеж в начале топика неверен.
Не хвататает линии.
Влад и Мир
Если Вы не ошиблись, как предположил VIO, то это лучшее решение. С учётом того, что чертёж достаточно легко читается и где находится второй элемент - понятно.
Дополню, только, что по ЕСКД нужно вынести от элемента стрелочку (линию-выноску) и написать "2 паза".
paxac
Цитата: VIO от 19.04.10, 06:47:47
Не хвататает линии.
Да-да. Чертёж тот же, паз идёт по всему периметру.  Я просто забыл нарисовать линию.
Но это же один паз фактически! И правильно ли называеть его "пазом"? И если делать выноску, то ничего, что линия выноска и линия выносного элемента с кружочкем пересекуться, можно от второй стороны выноску сделать?
Игорьтек
Дай по верней линии осевую!
Либо на выносном элементе Е, как говорит VIO, напиши по контуру.
Все равно этого разреза мало, надо еще вид сверху и сбоку без разреза!
Влад и Мир
Конечно, раз паз один - всё, что я писал, отпадает.
