Неактивна кнопка "Редактировать состав объекта"
Автор pavel, 13.04.10, 07:49:05
pavel
Доброе время суток. С Компасом работаю давно. С такой фигней сталкиваюсь впервые. V10-2. Создал 3D сборку. Создал в ней спецуху (без создания файла). Создал чертеж сборки. Проставил позиции. Начинаю их связывать с ОС. У половины деталей в спецухе - все нормально. У другой половины - неактивна кнопка "Редактировать состав объекта" :`(  >:(.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
pavel
Приехали блин... >:( Создал еще один чертеж. Там вообще ни у одного ОС эта кнопка неактивна. :`(
Мне в этом случае помогла простая перезагрузка компаса.
С подобным сталкивался. Обычно бывает когда открыто много документов, и в каком нибудь окне осталась незавершенная операция. Бывает потом и найдешь эту операцию, и закроешь, а глюк в памяти засядет, пролный ........ получается. Единственный способ тогда - перезагрузить Компас. А еще надежнее весь комп, а еще лучше холодной перезагрузкой. Тогда все встанет на место.  :) :-)))
Ух ты, уважаемый Дим себе новый аватор приладил. А что это значет? На железнодорожников теперь работаете?
pavel
Перегрузил комп - таже фигня. Попробовал сделать чертеж со сборки годичной давности, когда все работало - та-же история. В чертежах, созданных ранее кнопка активна. Хоть Компас переставляй :`(.
Ну как в анекдоте: Два автомобилиста:
-Ты по калесам пинал?
-Пинал.
-А дворники включал?
-Включал.
-Ну и что?
-Один фиг, НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
-Нууууууу, тогда не заню.
Наверное звезды не так расоложились. :`(
О! Еще мысль. Попробуте профиль перезагрузить.
pavel
И по колесам попинал - непомогло. Похоже всетаки придется сносить.
Это по просьбе одного из форумчан.... "Гуру" - говорит - "А все еще без аватара" :-))) вот и пришлось аватаркой обзавестись :)
Для них стараемся..., Сладости, на Руси, видимо меньше кушать стали - вот и пришлось новое место искать.
Видно уже куда то в настройки компаса прописалось, а чтобы не переустанавливать все, можно попробовать почистить папку C:\Documents and Settings\User\Application Data\ASCON
pavel
Не помогло.
bergovin
У меня похожее было, но не половина, а все. Правда дело было в 2D (вмешивать 3D в спецификацию не люблю - много гемороя).
Вобщем дело было так, имеющийся документ спецификации(*.spw) хотел прицепить к 2D чертежу и связять позиции из чертежа с обозначениями в спецификации(*.spw). Однако забыл подключить документ, поэтому кнопка тоже была недоступна (после подключения всё было ОК). Может стоит проверить все связи, т.к с 3D в части объектов специф. я не связываюсь, поэтому что-то конкретное посоветовать не могу  :(
::) ВО, так намного лучше  ;)  :beer:
pavel
Цитата: bergovin от 13.04.10, 09:42:47
Может стоит проверить все связи...
Да нет, тут все нормально. Тем более, что это происходит со всеми файлами, в т.ч. с теми, где раньше было все нормально - вывод - это какой-то глюк Компаса.
bergovin
Вот поэтому и не связываюсь с ОС в 3D
Может не сносить весь, а выбрать пункт "Испарвить"?
pavel
Всем спасибо за помощь. Переставил Компас - все заработало. Глюк оказался в том, что при переходе из окна чертежа в окно спецухи выделение с позиции каким то чудесным образом слетало.
