Групповые размеры
Автор paxac, 12.04.10, 17:47:45
paxac
Цитата: VIO от 15.04.10, 12:00:47
для крепления плат внутри этого, можно изменить углы у плат, сделать вырез.
С платами не разрешат так делать, тольку строго прямоугольные (даже размеры по ГОСТу только можно). Но не совсем понимаю, почему нельзя вот эти выступы (на которые крепится крышка) немного приподнять над основанием, чтобы плата туда легла, неужели так отлить нельзя? Ведь и не такое отливают, вот (во вложении) пример реальной детали из CD-ROM'а, сделаная литьём (чертёж мой "с натуры" и не идеален, не обращайте внимания...)
Влад и Мир
Цена вопроса = стоимости литформы. Делать 2 простые формующие детали или механизировать литформу...
paxac
Сегодная подходил к нашему технологу, он все объяснил. Действительно, нельзя стедалть такие выступы под крышку. Он в качестве варианта предложил просто увеличить корпус в ширину, и эти выступы сделать сплошными столбиками, прямо до дна. Но мне этот вариант не нравится, у меня и так корпус слишком большой для моего устройства (лицевая панель почти пуста), а это ещё прибавится. Ещё есть вариант сделать "выступы", ну как в пультах ТВ например, такие треугольные, которые защелкиваются. Но я разные варианты попробовал, что-то не получатется, как такие выступы делать? (Кстати, а почему такие защелки изготовить литьем МОЖНО, ведь там вродже бы та же проблема, что и с выступами для крышки?)
На крайний случай придется плату делать не прямоугольную.
Влад и Мир
Если отлитую деталь можно снять с литформы путём отжима защёлок, то литформа получается относительно несложная. Если нельзя - то сложная и, соответственно, более дорогая. В Вашем случае деталь рывком с пуансона не сорвёшь.
paxac
Кажись дошло как можно сделать, чтобы плата прямогульная осталась, размеры корпуса не увеличивать и отлить можно было (см. вложения). Так можно ведь сделать? Крышка надевается, и сбоку винтами крепится (у выступов крышки там резьба М3 сбоку, я не нарисовал пока просто).
P. S. У крышки пазы -- для динамика. Препод сказал, что можно написать в ТТ, что допускаются сварные конструкции, так что не обращайте внимания.
Влад и Мир
Можно. А как предполагаете делать отверстия в боковых стенках корпуса? И какой материал закладываете для корпуса и крышки?
paxac
Отверстия на передней, задней и боковых панелях будут делаться не литьём. Просверлят просто или вырежут как-то. На боках и на задней панели под винты там ещё зенковка делается, чтобы винт утоп. Материал -- полистирол УПС-1002 ГОСТ 28250-89, выбран произвольно, ибо мне все одинаковы ;)
