Как выйти из деморежима в v10 3D. Компас лицензионный!
Автор Evangeliona, 11.04.10, 19:49:11
Evangeliona
Может надо как-нибудь правильно перенастроить ХАСП ключ? В системе мониторинга ключ виден, но компасс все равно открывается в деморежиме.
Раз лицензионный, то лучше позвонить в ТП.
Но тем не менее посмотрите (ни чего не делайте а просто посмотрите) в диспетчере устройств как система воспринимает ключ, нет ли в дереве вопросительных значков типа неопознанное оборудование.
Например, на рисунке показано как выглядит USB ключ (если у вас таковой).
Эдуард
Может быть помогут такие действия:
1 Сначала Пуск/все программы/АСКОН/и т.д дойти до удалить драйвер ключа защиты.
2 А потом тем же путём установить драйвер ключа защиты.
Makar
Возможно дело в этом:
А разве это влияет если установлен локальный ключ защиты? У меня например ни какие птички не стоят но тем не менее деморежима нет. Хотя, возможно, это влияет на сетевые ключи. Остаётся дождаться ответа от Evangeliona.
Удали драйвер ключа защиты, а потом его, установи.
У меня проходит.
