Как расчитать такой вал
Автор m398, 09.04.10, 22:17:29
m398
Добрый вечер
Не подскажете ,с помощью какой литературы можно произвести расчет такого копира вместе с сухарём ,который по нему елозит,если можно то конкретно в каком разделе и какой литературы
Просьба без шуток
Zulus
А APM WinMachine, там может посмотрите, если у Вас есть это программа, кажется в ней было приложение по кулачкам.
m398
нет такой
только компас11
А может есть литература в бумажном эквиваленте (не побрезгую)
но всё равно СПАСИБО
Vincent
Не совсем понятно какой расчет. Кинематический? Силовой? Геометрический?
Sasko
Использовал такой винт в механизме для пошаговой укладки проволоки на катушку. Сухарь и винт термообрабатывался. Размеры подбирал на глаз, без расчета по имеющемуся образцу. Выполнял только кинематический расчет.
um
если не можно, расскажите как изготовить такой вал.. какое оборудование.. как поймать симметрию канавок икак получить переход канавки обратно... Было дело, хотелось применить сей вал, но не получилось изготовить
yotcya
По такому принципу реализована укладка ваеров в траловой лебедке на рыбодобывающих судах, так что попробуй там поискать, может и расчет будет.
