Типы сновных надписей
Автор urfin83, 17.09.04, 21:25:59
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
urfin83
В настройка/типы основных надписей создаю новый штамп на основе предыдущего, он помещается в библиотеку graphic.lyt, но потом, когда я хочу применить это оформление к чертежу мой штамп в этой библиотеке отсутствует. Подскажите в чем моя ошибка.
P/S/ Компас 5.11 R03
SJS
ЦитироватьВ настройка/типы основных надписей создаю новый штамп на основе предыдущего, он помещается в библиотеку graphic.lyt, но потом, когда я хочу применить это оформление к чертежу мой штамп в этой библиотеке отсутствует. Подскажите в чем моя ошибка.
В меню "Сервис" - "Оформление чертежей" создайте новый стиль и подключите созданную Вами основную надпись.
urfin83
В меню сервис нет вкладки оформление чертежей, она в меню настройка и в этой вкладке новый стиль виден, но при щелчке на чертеже параметры текущего листа/оформление, при этой же подключенной библиотеке нового стиля не видно. Т.е. в одном меню, где новый стиль создавался он виден, а в том меню где он должен использоваться он отсутствует
Oleksandr
Цитироватьпри щелчке на чертеже параметры текущего листа/оформление, при этой же подключенной библиотеке нового стиля не видно.
При щелчке на чертеже параметры текущего листа/оформление Вы видите список оформлений чертежа, а до этого создавали новый тип основной надписи. Нужно создать новое оформление чертежа и подключить к нему вашу основную надпись. Можно также отредактировать текущее оформление чертежа (переназначить осн. надпись), но при этом изменятся основные надписи во всех раннее созданных документах с данным оформлением чертежа. Поэтому сам я использую первый способ.
P. S.
ЦитироватьВ меню сервис нет вкладки оформление чертежей, она в меню настройка
В версии v6 все эти прибамбасы находятся именно в "Сервис" (во всяком случае для DEMO), а в 5.х-в "Настройка"
SJS
ЦитироватьВ меню сервис нет вкладки оформление чертежей, она в меню настройка и в этой вкладке новый стиль виден, но при щелчке на чертеже параметры текущего листа/оформление, при этой же подключенной библиотеке нового стиля не видно. Т.е. в одном меню, где новый стиль создавался он виден, а в том меню где он должен использоваться он отсутствует
Вы создали новый стиль основной надписи, необходимо создать новый стиль оформления чертежа!
Действительно, в КОМПАС 5.11 вкладка "Оформление чертежей" находится в меню "Настройка". В V6+ она в меню "Сервис".
Но это ничего не меняет. Заходите в работу со стилями оформления чертежей, создаете новый стиль и подключаете к нему Вашу основную надпись.
urfin83
Спасибо, все получилось
Defencer
Да я тоже столкнулся с подобной проблемой и хотелось решить ее. Вот решил благодаря форуму  :-)))
