Как быстро создать спецификацию из 3D сборки
Автор ben, 08.04.10, 08:20:06
ben
Проблема такая, упал сервер и способ создания из Лоцмана спецификации не работает. Сегодня надо сдать проект и времени на разбирательство нет. Буду очень рад любой информации, ссылкам. Возможно тема такая была, но действительно туго со временем на поиск.
Еще забыл версия V10 sp2
Минька
Спецификация->Создать объекты спец.
Если используете собственный стиль, то предварительно подключите его
Стандартные изделия заносятся через Библиотеки->Стандартные...->Cоздать объекты спец...
Немного сумбурно, если что, уточняйте по ходу дела.
ben
то есть стандартные только через справочник, а автоматом не добавятся?
Минька
Не совсем понял фразу "автоматом не добавятся" -автоматом откуда? Чем пользуетесь при вставке стандартов?
Добявляюся автоматом при вставке из биб.стандартных изделий и из конструкторской бибиотеки(если поставите галку).
Часто глючит при использовании спецухи собственного стиля, справочник наровит запихать стандартные в Простую спецификацию ...
ben
Автоматом, это когда все элементы которые находятся в дереве построения переносятся в спецификацию, попробывал, коряво получилось, все по одному  и несколько раз :(. Мне казалось одинаковое должно суммироватся.
Еще и кодировка на стандартные слетела одни вопросы вместо кириллицы.
Urik
Цитата: ben от 08.04.10, 17:02:46
... все по одному  и несколько раз :(. Мне казалось одинаковое должно суммироватся...
:))))) Плавали-знаем
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16510.msg91930.html#msg91930
ben
так ты не решил этот вопрос я так понимаю  :-)))
Urik
В неофициальной беседе с одним из специалистов АСКОНа услышал от него фразу: "Будем эту проблему решать". (не дословно, но по смыслу) А вот официальный запрос "успешно закрыт". Так что обещанного три года ждут, а не обещанного даже и не знаю... :(
