генератор металлоконструкций
Автор emanoa, 05.04.10, 10:41:49
emanoa
Здравствуйте, господа хорошие.
Вчера впервые попробовал компас.  :-\
Скажите пожалуйста, генератор рам в компасе группирует одинаковые детали или нет?
Слету набросал эскиз рамки, вставил генератором рам уголки и получил 4 детали...
SW в этом случае благоразумно делает 2 детали. (а если вдруг прямоугольный эскиз превращается в квадратный, то и деталей становится- 1 штука, входящая в сборку 4 раза соответственно)
Что Компас нам предлагает делать?
MIstr
Ни генератора металлоконструкций, ни генератора рам в компасе до v11 включительно нет (в 12м не знаю). Есть Библиотека Металлоконструкции 3D. При этом БМК-3D v11 значительно отличается от v10.
БМк-3D не группирует одинаковые детали в дереве модели, но дает им одинаковые наименования, например Уголок 100х100х5 ГОСТ 19771-93 / C235 ГОСТ 27772-88  L=2000.
БМк-3D одинаковым деталям в автоматической спецификации присваивает одинаковые позиции.
БМк-3D группирует одинаковые детали в отчете или выполняет сортировку по группам в отчете.
emanoa
Спасибо, сейчас посмотрел на названия файлов...
С непривычки и не разглядишь. Названия набраны из свойств.
Теперь заметил, что если провертеть дырку в одной из деталей, она тоже вроде как имеет другое имя.
Видел намек на то, что общую механику построения специй менять нельзя.
Внутренняя логика это одно, а ее реализация в принципе другое наверно дело.
Скажите, можно ли перенастроить форматки и спецификации не по госту.
Добавить новые столбцы, переименовать существующие и т.п.
Стандарты предприятия на котором я функционирую иные. А вернее сказать такие, какие понятны рабочим нелегалам.
А там хоть пляшущими человечками требования набирай.
Единственный критерий качества чертежей- отсутствие ошибок на производстве.
MIstr
 Перенастроить форматы по размеру или по оформлению возможно.
2Д лист верху «Менеджер документа» форматы от А5 до А0, в т.ч. кратные до 9 включительно (от А4х9Г до А4х9В) в соответствии с ГОСТ 2.301-68*, что по моему перекрывает любые потребности.
   Иначе вверху Сервис – Параметры – Текущий чертеж – Параметры первого листа – Формат   (*) Пользовательский  позволяет ввести любые размеры формата.
Там же в «Менеджере документа» при помощи Библиотек оформления и Оформления можно подобрать любое оформление. Иначе выбрать  «Без основной надписи» и вставить вместо штампа таблицу.
В Сервис – Параметры – Новые документы можно настроить вновь создаваемые документы как угодно.
Добавить новые столбцы, переименовать существующие в автоматической спецификации возможно. Это называется «Пользовательский стиль спецификации».  Можно настроить кроме разделов по ГОСТ ещё и пользовательские.  Это очень кропотливая процедура есть в справке и вынесена в отдельный раздел форума.   Вам  важна именно АВТОМАТИЧЕСКАЯ  спецификация?  Есть более быстрые и простые решения для новичков или для профессионалов нетипового проектирования и конструирования.
1х стандартная автоматическая спецификация экспортируется в Excel и ещё во что то.  Вверху менеджер библиотек – Прочие – Прикладная библиотека Компас – Операции со спецификацией.
2х если на листе есть заполненная по ЕСКД автоматом с 3D модели стандартная спецификация, то проще создать рядом  таблицу и заполнять её вручную как  угодно, а спецификацию убрать за поле листа и сделать невидимой (друг потом понадобится).  Таблицы  это гибкий, послушный, изящный и совершенный инструмент по сравнению со спецификациями.
emanoa
07.04.10, 09:25:13 #4 Последнее редактирование: 07.04.10, 11:02:39 от emanoa
Мне, как человеку, работавшему только в других кадах, надеюсь простят вольное обращение с терминологией.
Как обстоят дела с "конфигурациями" деталей, а главное сборок. (это в терминах SW)
Я искал в справке по разным "словам". Например по слову "исполнение" нашел что-то вроде таблицы параметров, в которую нужно записыватьть вручную варианты исполнения A, Б, В... и потом выбирать из списка при вставке в спецификацию эти обозначения без прямой связи собственно с моделью.
Часто, в металлоконструкциях, требуется повторение основного конструктива (например колонны) с минимальными изменениями.
Напимер в одном варианте есть ухо слева, в другом справа, в третьем с обоих сторон, в четвертом вообще без них.
В SW эта колонна делается 1 раз и находится в 1 файле в виде 4-х "конфигураций".
Естессно при вставке в главную сборку каждая из "конфигураций" автоматом идет отдельной позицией, без всяких ручных вмешательств в таблицу спецификации.
Чото я пишу, пишу... и так все ясно уже. Помогите разрулить эту тему в Компасе.  :shu:
Речь, понятное дело, уже не конкретно по библиотеке металлоконструкций видимо.
