Связь позиции на чертеже с позицией в спецификации.
Автор Fidan, 05.04.10, 10:11:46
sercio
Цитата: Дим от 24.11.10, 17:36:32
просто в 11-й был такой глюк (при перестроении позиции отрывались), но он был быстро исправлен СП1.
Видимо дело в том как вы поз. к ОС подключили, вы подключили поз. к ОС чертежа или к ОС файла СП?
При перестроении СБЧ позиции на месте остаются,но только до того момента пока не переименуешь СБ.Как только это произошло,позиции после перестроения теряют связь с подключенными ОС. Позиции ставлю на СБЧ и позже их подключаю к ОС файла СП.
Похоже теряются связи. к СП подключены сборка и чертеж и при переименовании связи обрываются.
sercio
А если отключить СБ и СБЧ от СП.Переименовать СБ и подключить с новым именем?
P/S:
Подключенные позиции на СБЧ живут автономно,даже если полностью удалить ОС из сборки,и отключить СБЧ от СП и вручную вычистить путь в управлении СП в СБЧ.
У меня как то получилось, но никак  повторно не нащупать алгоритм действий.
Urik
Цитата: sercio от 24.11.10, 11:29:38
...Как сохранить связь между позициями СП и СБЧ после переименования файла сборки?
Полагаю, что никак. Переименование файла СБ равносильно подключению к СБЧ другой СБ с другими ОС. КОМПАС "не в курсе", что это те же ОС.
По мотивам С.Я.Маршака: ОС в детали. В СБ ссылка (?) на ОС в детали. В СБЧ ссылка (?) на ссылку (?) в СБ на ОС в детали. В СП ссылка (?) на ... в доме, который построил Джек. :o
sercio
Да уж...Наворочено от души. А как передать ОС деталей из старого СБЧ в ссылку новой СБ?
Urik
Цитата: sercio от 25.11.10, 14:23:03
...А как передать ОС деталей из старого СБЧ в ссылку новой СБ?
"Старый" СБЧ потому и "старый", что ссылается на уже несуществующую СБ (переименованную). Как только вы измените файл-источник этого СБЧ, имеющиеся в нем ОС удалятся, и СБЧ получит новые ОС из СБ.
sercio
А я нашёл таки способы сохранения связи ОС СП с позициями на СБЧ после переименования:
Для Компас v10.
Способ №1:
1.Переименовываем СБ средствами WINDOWS.
2.Открываем СП и отключаем старую СБ.Сохраняем СП(меняется документ СБ).Подключаем в СП новую СБ.
3.Открываем СБЧ и меняем источник файла на новую СБ.Открываем в СБЧ Управление спецификацией и редактируем СП(выбираем нашу СП).Синхронизуруем от  СБЧ к СП (меняется новая СБ и СБЧ).Сохраняем СБЧ.
4.Сохраняем СП.
5.Перестраиваем СБЧ и сохраняемся.
Способ №2:
1.Открываем СП и откл.СБ. Сохраняемся.
2.Переименовываем СБ на новое имя средствами Windows.Подключаем новую СБ к СП.
3.Открываем СБЧ и меняем источник файл на новую СБ.Синхронизируем от СБЧ до СП.Сохраняем СБЧ.
4.Сохраняем СП.
5.Перестраиваем СБЧ и сохраняемся в СБЧ.
Идея в общем то проста:Загнать подключенные ОС в СП ,подключить к СП СБЧ и СБ и произвести из СП синхронизацию,передав тем самым подключенные ОС в СП и новую СБ.
sercio
А вот Компас v11 SP1 работает уже иначе...
Один раз получилось создать подобное,но как??? хоть убей не повторить...
Очевидно в 11 версии ссылки сразу передаются в СБЧ от новой СБ.
Возможно алгоритм тогда следующий:
Способ №1:
1.Открываем СП и откл.старую СБ. Сохраняемся.(меняется старая СБ)
3.Открываем СБЧ.Если ссылка осталась на старую СБ,тогда меняем источник файл на новую СБ.
4.Сохраняем СП.(синхронизируется новая СБ и СБЧ)
5.Открываем новую СБ ,перестраиваем и сохраняем.
6.Перестраиваем СБЧ и сохраняемся в СБЧ.
Надо пробовать вообщем...
tovarischX
слов нет как обидно что фичи синхронизации позиций и подключения составных компонентов спецификации есть А НЕ РАБОТАЮТ, жирное тьфу разработчикам в интерфейс
