Вставка фрагмента в MS Office
Автор МАx, 17.09.04, 10:05:25
МАx
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при вставке фрагмента чертежа в документ, например, Word, он отображается точно так же, как и в окне Компас, т.е. основные линии отображаются синим цветом и т.д. В версии 5.11 с этим боролись лекго: настраивали в Компас-Viewer толщину линий и цвет, как нравится, и вперед. Сейчас (v6+) такой манёвр не проходит. Подскажите решение, если оно есть, а то каждый раз менять настройки системы :((((
Вариант сохранения в виде растра и последующая вставка в документ обкатывался, но тоже довольно громоздок.
Алена
Не совсем понятен вопрос. Попробуй так:
1. В Word’е меню Вставка/Объект.../Создание из файла/Обзор...,  дале файл фрагмента *.frw или *.cdw и ОК
2. В Word’е меню Формат/Объект.../Рисунок, цвет изображения Черно-белое и ОК.
МАx
Сработало, но:
1. Показывает только одну четверть документа (конкретнее - верхнюю лерую).
2. Осевые игнорирует.
Romeo
Вроде так:
1. В Word'е меню Вставка/Объект.../Создание из файла/Обзор..., дале файл фрагмента *.frw или *.cdw и ОК
2. В Word'е меню Формат/Объект.../Рисунок, цвет изображения в серых тонах и ОК.
Алена
Цитировать... Сейчас (v6+) такой манёвр не проходит...
..Осевые игнорирует...
Да, так и есть.  Мой вышеописанный "маневр" подходит только для 5.11. Попробовала в КОМПАС v6 и v7, не получается !!!
Более того, открыла свои старые дакументы Word, созданные есчо при КОМПАС 5.11 год назад (сейчас у меня v7), в документах все поменялось/испортилось так, как описывает Max !!!
Расстроилась так :(
МАx
Somniator
Могу предложить следующий вариант решения проблемы. Нельзя сказать, что это наиболее простой способ, но он имеет одно существенное преимущество, а именно:
изображения, вставленные в Word и распечатанные из него, не уступают по качеству изображениям, напечатанным непосредственно из КОМПАСа.
Итак.
Для начала необходимо установить драйвер принтера для печати в файл (формат PostScript): Панель управления->Установка оборудования->Далее->Устройство уже подключено->Добавление нового устройства (в списке)->Далее->Установка оборудования, выбранного из списка вручную->Далее->Далее->Generic (в списке слева)->MS Publisher Imagesetter (в списке справа)->... Дальше понятно.
Процесс вставки изображения в Word выглядет следующим образом.
1. В КОМПАСе выбирается команда "Печать", в качестве принтера выбирается MS Publisher Imagesetter. Там можно настроить размер бумаги.
2. Выполняется печать. При этом будет запрошено имя файла. Печать будет производиться именно в этот файл. В идеале он должен иметь расширение ps. Если это не так, то его лучше переименовать.
3. В Word’е последовательность действий такая: Вставка->Изображение (или Рисунок - не помню)->Из файла. Выбирается файл, созданный в п.2. При необходимости указывается, что этот файл является файлом в формате Postscript.
4. При необходимости изображение обрезается стандартными средствами Word (панель настройки изображения). Масштаб желательно ставить равным 100%.
