Украинский словарь
Автор fozzy, 01.04.10, 01:14:40
fozzy
Подскажите где взять украинский словарь для проверки орфографии?
3Ы: еще, мне нужно написать украинскую букву "Ґ" шрифтом "гост а", выходит квадратик. помогите
В панели управления "Удаление программ" выберете пункт "Изменить" и далее как на рисунке просто включите Украинскую орфографию.
fozzy
ой, а у меня такого нет. V10SP2
Ну если нету то советую обратиться к Олегу Лысенко.
А у меня встречный вопрос: что за букву вы показали? Смотрю на украинскую раскладку (см. рис.) и не нахожу такой буквы. ::)
AVas
Для этого надо использовать юникодный GOST type AU.
fozzy
Спасибо. Букву нашел как поставить. Но появилась следующая проблема - когда сохраняю чертёж "совместимый с версией V9" (это мне нужно чтобы распечатать с компьютера на котором стоит девятый компас) то эта буква превращается в апостроф (')
Олег Лысенко
Если я не ошибаюсь Г появилось только после подержки Юникода, а 9 его еще не потдерживает.
fozzy
Цитата: Олег Лысенко от 01.04.10, 14:21:53
а с орфографическим словарем что? может дадите мне сам файл просто и всё?
bergovin
Советую не сохранять в версии 9, а вывести чертёж на печать со своего компьютера в Виртуальный принтер (PDF) и затем печатать с любого компа этот pdf файл
Олег Лысенко
Так Вам же ответили, он входит в дистрибутив.
fozzy
Олег Лысенко, но у меня нет таких пунктов как показано на скриншоте :!:
Олег Лысенко
Да ссори не понял какая у Вас версия.  Орфография появилась в 11 версии.  Просто подменой ДЛЛ это не исправить.
fozzy
но ведь русская орфография у меня есть. можно типа любую добавить, и она какбэ в txt формате вроде
bergovin
fozzy, может проще поставить стороннюю программу проверки орфорграфии, вроде бы их хватает (про укр. яз. не знаю а на руском языку точно)
fozzy
я
#14
Ладно, всё. Поставил 11й компас на другой компутер)) Всем спасибо. Можете закрывать топик.
