Помогите с библиотекой МиС
Автор Joker80, 31.03.10, 12:39:57
Joker80
Проблема: не могу выбрать сортамент нужного типоразмера. Можно выбрать только с учетом применяемости. Как отключить эту функцию или добавить в применяемые нужный типоразмер сортамента?
Yurok
попробуйте отжать кнопку отмеченную на картинке
bergovin
Эта тема уже столько раз поднималась, наверное уже назрела необходимость создать в разделе пожеланий новую тему, где предлажить разработчиком отключить по умолчанию данный фильт (с учетом применяемости), дабы не вводить в замешательство новичков
Joker80
Дело в том, что если отжать эту кнопку, то типоразмеры в левой части окна появляются, а обозначение сортамента в правой части окна пропадает, следовательно выбор материала сделать не могу.
pavel
Не поленился, почитал справку. Действительно новичку не легко разобраться. Короче - справа у Вас окно - экземпляры сортамента. Экземпляры одного и того-же сортамента могут иметь кучу разных свойств. Например свариваемость и т.д. Поэтому их обозначения будут разными. Их нужно создавать ручками. От того, что они не созданы - у Вас справа пусто.
Посмотрите те типоразмеры, которые у Вас есть при нажатой кнопке, их экземпляры сортамента должны остаться и при отжатой.
p/s А вообще, если для Вас изучать библиотеку МиС методом научного тыка напрягает - не поленитесь, напишите в "предложения". Справка НИ К ЧЕРТУ
Joker80
Попробуем задать вопрос по другому. Как добавить нужный типоразмер в применяемые? т.к. кроме применяемых я не могу выбрать другой материал. Вот для конкретизации: рис 1 типоразмеры при нажатой кнопке, рис 2 при отжатой, выделенный типоразмер тот который мне нужен, (кнопка создать экземпляр сортамента не активна)
Joker80
Спасибо огромное, это именно то что я искал :)
Агностик
Прежде чем начать работу со справочником МиС лучше всего ознакомиться с основными возможностями справочника и обучиться типовым приемам работы по «Справочник Материалы и Сортаменты. Быстрый старт». Проблем после этого не будет. Желаю успеха.
