Как в V11 удалить объекты спецификации из сборочного чертежа ?
Автор polan, 30.03.10, 11:09:33
polan
Как в V11 удалить старые объекты спецификации из сборочного чертежа ? Использовал СБ чертеж ранее созданной сборки. В 3D сборке наново создал ОС и все нормально. А при синхронизации сборочный чертеж лепит старые ОС в новую СП и получается полный бардак. А удалить старые ОС из сборочного чертежа просто невозможно. Полный пипец. Помогите люди добрые!
bergovin
Зайдите при открытом СБ чертеже в Спецификация-Редактировать объекты, и удаляйте от туда ненужные
Это в том случае если ненужные вам ОС идут со старого СБ чертежа (я так понял вашу проблемму)
polan
В том-то и дело, что ОС не удаляются. Но синхронизация всетаки произошла чуть позже и все стало норм. Короче говоря Компас ведет себя неадекватно, хочет синхронизирует, хочет нет, живет своей жизнью. Все это сильно напрягает. Может V-12 лучше будет. Спасибо за помощь.
