Подскажите по листовому телу..
Автор dmitrich, 27.03.10, 11:49:48
dmitrich
Народ, компас изучил сам. Но вот с листовым телом пока проблема. Подскажите как построить конус из листа, и сделать потом развертку..
bergovin
Лично мне редко приходилось работать с листовыми телами в КОМПАСе, но судя по голосованию за самые востребованные доработки(предложения) сдесь(http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16588.0.html) - на данный момент в компасе это невозможно!
Так что заходите и отдавайте свой голос за нужные вам доработки :)
AVas
Если у вас конечная цель - получить развертку конуса, то вы выбрали неверный способ для ее решения. Правильный способ - использование библиотеки разверток.
ben
такое чувтво что многое не делается из-за того что дополнительные библиотеки платные, bs специально одну лицензию разверток покупали, в принципе куцо получается, чертеж от модели не зависит.
midreyk
А слабо всять справочник и ручками
bergovin
Так можно и до карандаша со счётами спуститься
dmitrich
ладно бы раз нужна была развертка.. а то нужно пробовать.. размеры менять.. что нельзя даже трубу из листа загнуть? не верю
ben
Поверь, Компас очень далек до совершенства, у них только в 2D чертежи нормально делать, как только с 3D то уже сложнее. Так либо недорогой Компас, либо дорогой КАД, где с разветками проще.
dmitrich
буду тады разбираться в автокад.. 8-)
ben
АвтоКАД не лучше компаса, максимум что может сопоставить это 2D и то с натяжкой, ИМХО, еще раз повторюсь, в плоскости нет равных. Иогда изучай Inventor, он в 3D сильнее, Автокад это как корел, векторная программа. Меня лично сами развертки сильно не напрягали, есть недороботки намного хлеще, листовое тело неплохо срабатано. Особенно порадовало, формовочные элементы, которые тяжело просто строить.
Yurok
Трубу то загнуть как раз не проблема. (компас 11.)
dmitrich
чета не может открыть Деталь..(( ошика.. хотелось бы посмотреть как трубу строить.. :shu:
ben
Можно с имитировать, нужно нарисочать дугу (окружность с маленьким зазором) и к дуге по касательно очень короткую площадку, а потом выдавить "листовым телом". При получении расвертки обязательно нужна плоскость фиксации (очень маленька площадка) в итоге получаем довольно точную развертку.
bergovin
вот в 10 версии то что отправил Yurok
ben, а зачем иметировать если Yurok показал как делать?
#14
Добрый вечер, коллеги! Прочитал последнии сообщения и не удержался написать своё сообщение на эту тему. Иногда приходится строить цилиндр при помощи листового тела. Точнее скажем "сварную трубу". Использую метод упомянутый ben_ом и не раз обсуждавшийся на форуме.. Т.е. чертим дугу с минимальным зазором. Затем командой "листовое тело" вытягиваем тонкую стенку. Одну из полученных прямоугольных граней используем в качестве неподвижной для выполнения команды параметры развёртки. Поэтому непонятно для чего это (или что это):
Цитата: ben от 30.03.10, 16:37:00
... и к дуге по касательно очень короткую площадку...
Что касается варианта предложенного Yurok и bergovin. При тщательном увеличении (см. прилагаемый рис.) видим пересечение поверхностей. Так сказать проехали! И где развёртка? Всё таки метод выдавливания дуги листовым телом проще, меньше так сказать телодвижений.
Yurok
Развертка получается абсолютно так же как и при построении вашим методом - нажатием кнопки развернуть. А кому как проще делать - это уже дело привычки. Мне проще так, вам проще другим методом. Признаю, что при построении с помощью дуги развертка будет точнее, но мне опять же эти две-три десятые не критичны. Все равно развертку округляю до целого числа.
ben
открыл, нажал редактирова, вышел из режима редактировать, ОШИБКА
Resfeder твоего вопроса не понял, если что пиши в личку
