Механическая чистка медной ленты
Автор motom00, 26.03.10, 14:26:10
motom00
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с механической чисткой медной ленты (щеточная чистка). Ширина ленты 5 мм, толщина 0.3 мм. Может кто подскажет эскизиком как это лучше скомпоновать. Щетка крепится на электромоторчике. Как то хочется так чтобы щетка самостоятельно поджималась к ленте по мере износа. Спасибо.
priborist
Дай эскиз щетки и привода (как вращаешь щетку).
Что за щетка? После этого смогу эскизами дать решение (или чертежами).
Пиши в личку
st33
Какой ширины щетка? Длина ленты? Она в рулоне? При такой толщине лента очень подвержена порче. Нужно подумать.  8-)
flyer7
хмм а почему щеткой?? а валики из токого же войлока непойдут? при такой толщине любая щетка оставит "свой след" прижимать самое простое (пружинами??)отвесами но тут нужно знать сопротивление на разрыв материала и как оно влияет на деформацию. при такой толщине я бы (пусть поправят спецы) делал бы под собственным весом двигателя прижатие-он у вас врядли тяжёлый ну если рваться начнет противовес повесил бы. а еще лучше два-три движка с маятниковым движением по горизонтальной оси хмм с углом так эдак 30 градусов по отношению к движению ленты.
