Свободный порядок редактирования сопряжения
Автор Фанат Компаса, 25.03.10, 20:48:03
Фанат Компаса
Допустим, я имею некоторое сопряжение, содержащие две поврхности А и Б и их взяимную ориентацию.
мне непонравилась поверхность Б, я ее "указал заново", при этом кнопка "автозавершения" неактивна, т.е. после повторного указания поверхности диалог редактироваиня сопряжения завершается, а при этом поверхности ни с того ни с сего меняют одностороннюю ориентацию на встречную, или может мне и надо было поменять ориентацию поверхностей, а нет. При этом выделение сопряжения теряется, дерево убегает непонятно куда и приходится искать нужное сопряжение снова.
Сделайте возможным предотвратить выход из редактирования сопряжения пока не будут изменены все необходимые параметры или что было бы лучше вернуться к редактировнию сразу после его завершения, пока не началось выполнение следующей операции. (это бы относилось и к заданию сопряжения, но это другая тема и она обсуждалась раньше)
Другая проблема, когда надо перезадать поверхность А, а поверхность Б это такая маленькая лысочка или узенькое ребрышко на окромной металлоконструкции, и ее ведь надо искать и указывать заново.
Сделайте возможным перезадавать элементы сопряжения независимо от их положения в списке
Третья проблема, редактирование несколько связанных между собой сопряжений, скажем нашел я в списке из ста сопряжений три нужных и все три надо отредактировать, изменил одно, выделение снялось и список куда-то убежал, ищи все заново.
Тут понятно, сопряжения не должны терять выделение при окончании редактирования, пока не будет выбран другой элемент, и желательно, чтобы выделенная группа сопряжений высвечивалась в отдельном окне и между ними был обеспечен переход, пока они все не будут отредактированы должным образом (то же относится к созданию сопряжений пока пльзователь не захочет преравать серию вводимых сопряжений)
Присоеденяюсь к данному пожеланию по всем тремя пунктам. По п. 2: иной раз приходится удалять сопряжение из-за невозможности указать заново элемент. Полностью одобрямс!
ben
Ну с кнопкой "автовод" иногда не удобно, в одних операциях нужна, в других мешает, но к сожалению отключается на систему в общем.
С сопряжениям понравилось механизм которого не было в 8 и появился в 10, при вставке стандартных видно какие элементы выбираеются, я думаю что что-то типа такого вполне упростит жизнь.
В общем хочу заметить, все притензии к 3D, ну жуть как не удобно.
