Редактирование погашеных и ошибочних сопряжений
Автор Фанат Компаса, 25.03.10, 20:26:31
Фанат Компаса
Бывают ситуации, когда необходимо одновременно поменять несколько сопряжений для изменения орентации детали. При этом сопряжения взаимно избыточны, скажем позиционирование детали по совпадению трех плостей, или шайбы через концентричность и совпадение одной плоскости и параллельность другой.
Если изменить одно сопряжение, одно или два сопряжения становятся переопределенными.
при замене поверхностей так же иногда меняется взаимная ориентация поверхностей деталей.
Напрашивается на время редактирования сопряжений погасить взаимомешающиеся сопряжения, но при этом их редактирование становится невозможно (проверено в v10).
Сделайте возможным редактировать погашеные сопряжения либо создайте третье состояние непогашенное и неактивное, чтобы сопряжение не участвовало в расчете и сборку не колбасило пока все не будет выствлено.
Вторая проблема, сопряжения, которые при редактировании стали ошибочными, скажем потеряли одну из поверхностей или опять же оказались связаны не с той поверхностью, при этом та поверхность которую надо перезадать "прижата" к поверхности большей площади и не имеет открытых участков.
Напрашивается отодвинуть деталь открыв нужную поверхность, но пока активно ошибочное сопряжение деталь неподвижна, нужно погасить сопряжение и отодвинуть, но теперь его нельзя отредактировать, сделаешь активным, деталь вернется на место.
Сделайте чтобы ошибочные сопряжения не мешали двигать детали на которые они наложены.
ЗЫ Иногда проще удалить все ошибочные сопряжения и задать заново, но при этом все сопряженияч оказываются в перемешку, двигать их по спику ведь нельзя, и можно забыть какие-то сопряжения или задать их по новому неверно, ил задать новые повторяющиеся сопряжения.
Falcon555
ben
только сегодня с этим в очередной раз столкнулся.
Мелоч, а приятно.
kamzz
