Справочник материалов и сортаментов
Автор Dima L, 16.09.04, 10:08:39
Dima L
При подключении к Лоцману справочника Лоцман: Материалы и сортаменты через SQL, возникла проблема: из Ломана справочник открывается, но материалы не выбирает. Выдает ошибку «Нет связи со справочником Бизнес-объектов», код ошибки 511, класс – EOleSysError. С базой в SQL  связь есть. Кто знает помогите.
SНоСker
ЦитироватьПри подключении к Лоцману справочника Лоцман: Материалы и сортаменты через SQL, возникла проблема: из Ломана справочник открывается, но материалы не выбирает. Выдает ошибку «Нет связи со справочником Бизнес-объектов», код ошибки 511, класс – EOleSysError. С базой в SQL  связь есть. Кто знает помогите.
"Нет связи со справочником" у сервера приложений Лоцман. Удостоверьтесь, что справочник установлен на компьютере с сервером приложений. И учетная запись, от которой тот запускается имеет доступ на запуск COM-объекта справочника.
Dima L
Если бы все решалось так просто!
Все это организовано и перепроверено по несколько раз.
Спасибо за участие.
SНоСKer
ЦитироватьЕсли бы все решалось так просто!
Спасибо за участие.
Все на самом деле просто. Плохо перепроверено. Загляните в файл "\Windows\LoodsmanAppServerMain.log" на машине с сервером приложений.
Может, это вам поможет понять причину.
Dima L
Внимательно просмотрел файлы.
Причина не понятна.
Установил Сервер приложений и SQL на одну машину.
Прицепил клиента.
Клиент работает, на сервере приложений сплошные проблемы.
Den_is
ЦитироватьВнимательно просмотрел файлы.
Причина не понятна.
Прицепил клиента.
Посмотри В конфигураторе:
1. Настройки "Бизнес-объекты", тама должна быть зарегистрирована база материалы и сортамент.
2. Тип "Материал" у каждого типа потомка должон стоять бизнес-объект, его можно выбрать из списка, в свойствах типа. И соответсвенно атрибуты конфигуратора, ДБ связаны с атрибутами бизнес объекта.
Ser
Подскажите пожалуста где взять ЛОЦМАН:Единицы измерения
Sergey-606@yandex.ru
Alik
Все на самом деле гораздо проще.
В DCOM поставь настройки "по умолчанию", а не так, как написано в инструкции. Для МиС и для BODispatcher.
