Линия пересечения тел на чертеже созданным из ассоциативного вида сборки
Автор Michael, 24.03.10, 20:40:39
Michael
Собственно не построилась Линия пересечения тел на чертеже  созданным из ассоциативного вида сборки.
см. скрин.
Плюс архив с деталями, сборкой и самим чертежом (3D V8)
ben
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16737.0.html здесь подобный вопрос расмотрен.В компасе жесткие условия для прорисовки линий, есть еще инфа по этому поводу в справке.
Для конкретно этого случая, порекомендовал бы построить фигуры в одной детали, получили бы лини пересечения.
bergovin
компас построит пересечение только в том случае если пересекаемые тала являются одним целым, ben вам правельно дал ссылку на тему которая поднималась буквально 2 дня назад.
В вашем случае проще всего объеденить тела булевой операцией и обновить ассоциативный 2D чертёж и будет вам щастье :) , то что предлагает ben  тоже подойдёт, но в вашем случае это займёт больше времени
Michael
ЦитироватьПосмотрел чертёж - так конечно, тела у вас не объеденены - дело в этом - нужно объеденять
Объединил тела в макроэлемент, линия не появилась. Не так объединил???
bergovin
Макроэлемент тут не поможет
Я говорю про булевую операцию (в 11 версии она именно так называется, в предыдущих версиях вродебы она тоже была, но называлась не так)
bergovin
"объеденить компоненты"  - кажется так называлась команда, если у вас нет такой операци то тогда выход только один - делать эти детали не в сборке как у вас, а создавать внутри одной детали и при том чтоб тела в результате операций были объеденены
Обратите внимание на то что в указанной выше теме (на которую дали ссылку)  речь шла о детале у вас же сборка
Вот сохранённая (для версии 10) после булевой операции ваша сборка
Michael
Так, понятно со сборкой.
При попытке создать МЕГА деталь из двух кусков, 1/8 шара и цилиндра, операцию приклеивания 1/8 шара не выполняет, выдаёт "булевы поверхности не пересекаются" (!). Что то не так делаю, как правильно добавить 1/8 шара к цилиндру???
З.Ы.: к сожалению имею только V8
bergovin
По всей видимости они(тела) у вас действительно не пересекаются
Вот сохранённая в 5 версии "МЕГА деталь"
Michael
