Как пользоваться методом GetpMathPoint для ksToleranceBranch
Автор Xmanager, 24.03.10, 02:44:23
Xmanager
Здравствуйте.
Третий вечер безрезультатно борюсь с этой локальной мини-задачей при написании библиотеки. Работаю в КОМПАС 10, автоматизация на C++Builder 6.0.
Задача следующая: для произвольного объекта допуска формы определить координаты конечной точки опоры.
Структура параметров ksToleranceParam получена по указателю на графический объект. На чертеже заведомо линия опоры имеет несколько точек излома. Для определения координат конечной точки опоры пытаюсь для начала получить указатель на динамический массив точек опоры из структуры ksToleranceBranch. Однако этот массив при вызове метода  GetpMathPoint() постоянно оказывается пустым.
Фрагмент кода:
ksToleranceParam * par = (ksToleranceParam*)kompas->GetParamStruct(ko_ToleranceParam);
//параметры допуска формы
doc->ksGetObjParam(  obj,   //указатель на графический объект
                        par,  //указатель на структуру параметров
                        ALLPARAM ); //тип считывания параметров
//Интерфейс динамического массива опор допуска формы
ksDynamicArray* branArr = (ksDynamicArray*)par->GetBranchArr();
//Интерфейс параметров "опоры" допуска формы
ksToleranceBranch * tolBran = (ksToleranceBranch*)kompas->GetParamStruct( ko_ToleranceBranch );
tolBran->Init();
//допустим, проверим параметры 0-й линии опоры
branArr->ksGetArrayItem(0, tolBran);
ksDynamicArray* arr = (ksDynamicArray*)tolBran->GetpMathPoint();
int count = arr->ksGetArrayCount(); //а счетчик равен 0
При этом значения свойств arrowType(тип опоры) и tCorner(вариант точки выхода) по указателю tolBran определяются корректно.
Помогите советом, кто может!
bergovin
Возможно вы не описали (присвоили значения) всем используемым константам
Slaviation
Это похоже ошибка в API, в методе ksToleranceBranch::GetpMathPoint
Xmanager
Из констант в моем случае используется только obj - ее описание и значение сомнений не вызывает.
А вот это печально(((. Практически сводится на нет вся моя мат. модель решаемой задачи.
Может быть существуют альтернативные способы определения координат конечной точки опоры?
Очень срочно надо проект сдавать, надеюсь только на вашу помощь, господа!
bergovin
Вообщето obj - это переменная
а константа- ko_ToleranceBranch, ko_ToleranceParam ... и др.
Xmanager
По сути это ничего не меняет.
Не требуется описывать ko_ToleranceBranch, ko_ToleranceParam - это системные константы типов интерфейсов параметров объектов.
Невозможно получить указатель на нужный массив точек, даже если сразу передавать методу GetParamStruct значения, а не индентификаторы констант:
ksToleranceParam * par = (ksToleranceParam*)kompas->GetParamStruct(68);
ksToleranceBranch * tolBran = (ksToleranceBranch*)kompas->GetParamStruct(67);
Не могу найти выход из сложившейся ситуации
Slaviation
Эта ошибка разработчиками SDK исправлена. Вероятно исправление будет доступно пользователям SDK только в составе следующей версии КОМПАС-3D (V12)
Посоветую вам обратиться в техническую поддержку для получения исправленных модулей API5 или за рекомендациями о возможности получения точек опор через интерфейсы API7.
Xmanager
Спасибо всем, теперь жду ответа от техподдержки.
Жаль столько времени впустую убил, пока искал причину ошибки.
