Как правильно создавать резервные строки в середине спецификации?
Автор Falcon555, 22.03.10, 13:22:00
Falcon555
В справке: "С помощью вспомогательного объекта спецификации создайте пустую строку в том месте раздела, где должна находиться резервная строка.
Установите выделение на созданной строке и активизируйте переключатель Позиция объекта возрастает, расположенный на Панели свойств"
Такой вариант не подходит, потому что пустые строчки начинают сами по себе перескакивать по спецификации, то есть не факт, что по прошествии недели резервные строки останутся там, где было изначально задумано автором.
Как связать резервную строку с вышестоящей строкой?
Добавьте номер подраздела и не куда они не денутся. один минус нумеровать надо все строки до "пустой" строки  (например в подраздел 1 входит 10 ОС, в подраздел 2 входит 25 ОС)....
cosmosliva
самое простое
в самой позиции добавить лишную строку через Enter
т.е.
в названии детали
"Пробка"
- добавить строку (Enter) и получим
"Пробка
Falcon555
Цитата: cosmosliva от 23.03.10, 11:56:26
самое простое
т.е.
в названии детали
"Пробка"
"Пробка
В таком случае, не будет зарезервирован номер позиции!
cosmosliva
Falcon555
Не могли бы привести пример? Что-то не получается, назначаю подразделы, а пустую строчку все равно можно передвинуть в любое место раздела.
Передвинуть конечно можно, а вот
не будет. "Сами по себе", они скакать никогда уже не будут.
И второе, Создавайте "пустые строки" сразу в ОС сборки, тогда никуда они перескакивать не должны в 99% случаев.
