Установка масленок
Автор pavel, 19.03.10, 07:01:55
pavel
Кто нибудь знает, какие есть рекомендации по установке масленок по ГОСТ19853? Меня интересует размер L, чтобы свободно подходил шприц для закачки пластичной смазки.
oleg_a100
Меня терзают смутные видения, где патрубок шприца имеет Г образную форму.  8-)
pavel
Как правило не Г-образную, а согнут под 45 град. А вот его наконечник имеет некий диаметр. Вот и меня мучает следующее: Сходть в цех и померить этот диаметр не проблема. А вдруг они бывают разные. И будет потом покупатель данного изделия покрывать разработчика матерными словами, когда этот наконечник упрется в боковую стенку.
Андрей Владимирович
Если есть возможность сделать это расстояние в два размера места под ключ - сделайте. Или как минимум в полтора размера.
pavel
Это Вы из каких соображений так считаете?
Андрей Владимирович
Из практических. Много раз видел эту прокачку. Размер не замерял. Так помню. Если у Вас маслёнка М10х1, то этот размер сделайте примерно 15. За глаза хватит.
