Сопряжение переопределяет сборку-стыковку цилиндрической поверхности и сферич.
Автор S()ngmu, 15.03.10, 20:17:45
S()ngmu
Была такая задачка  см http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16676.0.html [
Т.е. заглушку из двух сферических образующих ( типа  увеличительная линза) надо было положить в трубу.
Сделано, как посоветовали в теме см.выше . Единственное отличие - точка сопряжение на эскизе  была одна.
После чего с другой стороны заглушки надо было положить кольцевую прокладку. Была задана соостность пролкадки и трубы. При попытке повтроить алгоритм  труба-заглушка для заглушка-труба с точкой на ребре прокладки -  Заглушка! "выехала" из трубы  навстречу кольцу и включилась ошибка в сопряжение труба-заглушка :. "Сопряжение переопределяет сборку"
Почему, ну почему так?  А как сделать правильно? :?:
S()ngmu
Решение найдено. Увы.  Оно не такое элегантное,  меня ткнули носом, как  в Кати. Посему буду радоваться любому альтернативному и более изящному.
Итак, труба  - тело вращение  180 гр. Кольцо - тело вращение 180 гр. Заглушка - тело вращения 360 гр.
1 сборка  -  операции по порядку  -      труба (ф) , заглушка, соосность, совпадение вершины сопрягаемого ребра и и сферической псверхности  заглушки, сохраняем как сборку_1
2 сборка - вставляем сборку_1, добавляем кольцо, соосность заглушки и кольца, совпадение вершины сопрягаемого ребра кольца и второй сферической поверхности заглушки
