Построение чертежа из 3D модели
Автор APSL, 14.03.10, 18:03:35
APSL
Помогите, кто сталкивался!
При построении видов из 3D модели не прорисовываются (иногда) некоторые линии. Например - линия сопряжения цилиндрической и плоской поверхности. Пример в КОМПАС V-10.
bergovin
Ваш чертёж не открывается (отсутствуют файлы на которые есть ссылки в чертеже), но скорее  всего Вам нужно включить отображение линий переходов (панель свойст)- см рис.
SanSanych
Не надо включать линии переходов, они не помогут. У вас в модели два отдельных тела. Надо объединить эти тела в модели, перестроить чертеж, и некоторые линии появятся.
APSL
Спасибо за ответ
Отредактировал чертеж. Должен открываться.
Линии переходов включал в самых разных комбинациях - не помогает.
На чертеже самый простой случай. Когда модель достаточно сложная - линии на чертеже пропадают или появляются при добавлении новых деталей в сборку.
Объединить в одно тело... Попробую.
SanSanych
что тут пробовать, трясти надо!  :)
bergovin
Посмотрел чертёж - так конечно, тела у вас не объеденены - дело в этом - нужно объеденять
Вот, пока писал, так и SanSanych документально  :) это подтвердил прислав пример
APSL
Объединил - линии появились. Но это не совсем удобно - если сложная модель (сборка) с полусотней компонентов. Есть какие нибудь другие способы?
Спасибо за ответ.
bergovin
Цитата: APSL от 14.03.10, 19:21:31
Объединил - линии появились. Но это не совсем удобно - если сложная модель с полусотней компонентов. Есть какие нибудь другие способы?
Спасибо за ответ.
Способов других наверное нет, только странно почему у вас тела не объеденены, ведь это должно быть одним телом, и при построении по умолчанию происходит объеденение, поэтому впринципе никаких неудобст быть не должно (я строю достаточно сложные детали с сотнями операций и проблем нет)
Если же это 2 разные детали, то нужно в одной(трубе) проделать паз пот другую и собрать их в сборке, тогда и линия перехода будет (только такой способ)
SanSanych
Цитата: bergovin от 14.03.10, 19:26:40
Если же это 2 разные детали, то нужно в одной(трубе) проделать паз пот другую и собрать их в сборке, тогда и линия переходя будет
правильно... иначе как вы металл в металл вгоните без паза?
APSL
ben
Вообще это глюк Компаса, если есть пересечения тело в тело, то линии пропадают, можно смирится, можно в ручную дорисовать. Такое часто бывает когдо в 3D резьбовые соединения проектируешь и  вчертеже они под некоторым углом отображаются. Есть в справке некоторые рекомендации по этому поводу, по сути все это уже сказано выше.
