Как проще вырезать отверстия?
Автор vlados, 14.03.10, 03:23:25
vlados
Подскажите как в компасе проще сделать!
Мне надо на цилиндре конической формы тонкостенного прорезать, 18 отверстий. Я для каждого отверстия делал плоскость, чтобы отверстия были круглыми. А можно ли проще вырезать эти отверстия круглыми без создания стольких плоскостей?.
sulyco
А картиночку вашего ведра (конусного цилиндра  :)) можно посмотреть?
bergovin
Если я правильно догадался что вам нужно то можно так (см. рис и прилагаемую модель) - используя массив. А вообе, конечно желательно рисунок того что требуется, дабы не гадать
vlados
Сам проект у меня на работе а вот эскиз в 2-D, основание выдавленно на 300 мм. под углом 60 градусов. У всех отверстий диаметр одинаков 20 мм.  и одинаковое расстояние от днища.
vlados
Да именно массивом. Большое спасибо!!!
