Звездочка с индексом - сделать по ГОСТу
Автор Ole, 12.03.10, 18:22:12
Ole
Замеченные отступления от ГОСТ 2.304-81:
1. ГОСТ называет этот знак не "звездой"(как Компас), а "звездочкой".(Рис.1)
2. Толщина линий у звездочки такая же, как и у других знаков.(см. Рис.2)
(Звездочка, вставляемая как  спецзнак, выполнена заметно более тонкими линиями)
3. ГОСТом предусмотрен всего один такой знак (№46).
(поэтому звездочка, вставляемая с клавиатуры и звездочка-спецзнак должны быть одинаковые, а не как сейчас - см. Рис 3)
4. Индексы 11 и более заметно накладываются на  звездочку (если перед ними нет никаких букв или пробела) -см. рис.4, слева.
5. В.п.2.2 ГОСТ 2.304-81 читаем (Рис 4):
Цитировать"Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для шрифта Б"
У нас  с вами по умолчанию  используется шрифт А, поэтому шрифт размером 1, 8, который используется для индексов, не только не рекомендуется ГОСТом, но и не допускается.
С учетом всех перечисленных требований ГОСТа,  звездочка с индексом  может выглядеть, например,  так, как на Рис.4 справа:
- У индекса шрифт размером 2,5;
- Звездочка используется та же, что и с клавиатуры;
- Индекс не накладывается на звездочку.
Все версии Компаса
Ole
#1
Решение было совсем рядом. Чтобы вставить звездочку с индексом нужно:
1. вставить звездочку с клавиатуры
2. вставить верхний индекс как спецзнак из контекстного меню (см .скриншот)
Результат- звездочки с индексами и без индексов одинаковые и соответствуют ГОСТ 2.304-81.
Специально разработанным спецзнаком "Звезда с индексом" лучше не пользоваться из-за многочисленных недоработок (см. топик выше).
GenTAPo
Реанимирую вопрос. Вообще, манипуляция со вставкой звёздочки с номером достаёт. Для этого надо сделать ШЕСТЬ кликов. Почему в строку свойств для текста не вставить две кнопки для верхнего и нижнего индекса, как в Worde, и набирать с клавиатуры не только звёздочки, но и всё другое. Намного быстрее и удобнее. На закладке "Вставка" можно вставить индекс, гораздо лучше, чем из элементов спецзнака. На примере звёздочка 2 вставлена, как индекс средней высоты и из символов. Постоянно слышу жалобы, что при печати чертежей эти звёздочки с индексом из символов просто не читаются. С лупами в цеху не работают. Писал запрос в ТП, но мне ответили, что всё в соответствии с ГОСТ, размер зависит от размера шрифта текста. Я конечно согласен, но ГОСТ всё таки, наверное, подразумевает читаемые чертежи.
KillJoy
Поддерживаю. После кальки / синьки такие звездочки вообще становятся нечитаемыми, а ставить ПК в цехах пока еще нецелесообразно.
