создать новый тип заливки – “преобразующая тип линии”
Автор bergovin, 11.03.10, 11:08:32
bergovin
Есть предложение создать новый тип заливки – "преобразующая тип линии". Смысл в следующем, хотелось бы иметь такую заливка, которая бы отражала основные линии штриховыми если эти линии находятся под этой заливкой. То есть предлагается сделать что то типа прозрачной заливки, только чтобы линии не тускнели а становились штриховыми если они находятся под такой заливкой. Было бы не плохо сделать настройки в предлагаемый инструмент, где бы выбирались типы линии которые преобразуются (остальные остаются невидемыми поз заливкой), а также выбор типа линии в который необходимо преобразовать (может штриховая, или основная штриховая, а может кому-то будет полезна и другая линия, например осевая), также можно создать настройку типов-исключений (линии которые не меняют свой тип и не скрываются под ней-проходят без изменений)
Прилаживаю рисунок поясняющий желаймый алгаритм работы такой заливки
Ole
Не хватает убедительного примера применения.  Прикидывал для нестандартного сварного шва ,но что-то не очень.
bergovin
Примеров может быть много - всё для чего используются штриховые (невидемые) линии.
Лично мне нужно, когда я черчу привод, часто раму под редуктором, электродвигателем показываю штриховыми линиями, чтобы имеющуюся раму не "портить" (стирать невидемые участки и и рисовать там штриховые линии вместо основных), намного удобнее залить такой заливкой редуктор, электродвигатель.... и получить то что нужно.
