Компас-Защита
Автор Дмитрий22, 10.03.10, 06:58:16
DeathMan
Подскажите пожалуйста, как в Kompas V12 можно сделать так что бы чертежи можно было просматривать, но возможности редактировать не было?
P.S. Переделать их в графический файл типа jpg не вариант !
Sergey
Ограничить доступ к файлам до уровня "Чтение" или для просмотра использовать вьювер.
DeathMan
Это где такая настройка ?  8-)
Sergey
Это в операционной системе. Настройка безопасности. А вьювер находится тут
DeathMan
Файл нужно будет передать в иное место, где будут права администратора !
ShutDown
Цитата: Олег Лысенко от 11.03.10, 10:21:32
Но если кто то поставит себе сверх задачу, украсть у Вас разработку  то он это сделает, например перекупив Ваши сотрудников.
ППКС! Компас-Защита выполняет именно то, для чего она предназначена. Абсолютную защиту пока не создали. Если происходит утечка информации, то это не вина программы. Файлы сами по себе не выкладываются в Интернет, не переходят на сторону конкурентов и не занимаются самораспространением.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14807.0.html
Sergey
Зачем тогда передавать файл в формате КОМПАС-а? Может тогда лучше отдавать в формате bmp или pdf ?
DeathMan
Дело в том, что передавать надо в эл. виде и по эл. почте и 200 чертежей, сравните объём формата компас и 200 чертежей формата pdf и jpg
ShutDown
#28
Сравнивал не раз. Во многих случаях чертежи в формате pdf гораздо "легче", нежели в CDW (хотя, вполне бывает и наоборот). К тому же, если нужно отправить 200 чертежей, то они так или иначе будут отправлены. И даже лишние +/-10МБ погоды не сделают. Но! Пересылая чертежи Компаса вы банально отдаёте готовое КД в чужие руки, а PDF нужно ещё векторизовать и, зачастую, вручную править, чтобы получить нормальный чертёж. Разница есть?
bergovin
Согласен с ShutDown - количество это не аргумент, разница в размере если и будет то небольшой (10-15%)
Аргумент может быть только один - если нужно передать 3D - тогда никакой pdf не поможет.
Кроме того, совет - не связывайтесь вы с GPJ - только PDF
ShutDown
И даже в этом случае я бы, пожалуй, предоставил модели и сборки в стороннем формате (тот же STEP или IGES, если заранее не оговорено, что я должен предоставить модели именно в формате Компаса).
Dometer
Цитата: ShutDown от 18.12.10, 18:51:28
... а PDF нужно ещё векторизовать и ...
PDF может содержать изображение в уже векторном формате (PostScript).
Да и никому не нужны Ваши чертежи. Воруют не чертежи, а идеи. По Вашим *.jpg- чертежам заново (через 3-D модель) воссоздадут обект со скоростю 200 моделей деталей в неделю. Через неделю-полторы (при не очень сложном изделии) у конкурента (или от кого Вы там защищаетесь) будет полноценная 3D-модель, годная к модификации, переасчёту.
Самый отвратительный "закон подлости" в том, что глядя свежим взглядом на Ваши [*.jpg]-чертежи ТотОтКогоЗащищаетесь воспримет Вашу конструкцию как прототип, увидит конструктивные недоработки и ускоренным темпом создаст более продвинутое, чем у Вас изделие.
Но это - страшилки. Чтобы сделать Ещё Лучше, а не повторить надо иметь Опыт не меньше Вашего (в области Ваших разработок) - т.е. являться Конкурентом.
Так что самое ценное содержится не в чертежах, но в идеях (которые рано или поздно обнаружатся (вместе с изготовлением продукции)) и в опыте. Идеи можно защитить патентом, либо как-то постараться отдалить их дохождение до конкурента. Опыт можно держать в головах (рискуя бизнесом), либо скрупулёзно собирать в сверхсекртный "талмуд"(и никому не показывать !).
ShutDown
#32
Dometer, тоже верно, но иногда всё гораздо проще. Не конкуренты, а мелкие конторы-посредники (где нет людей со "свежим взглядом" и вообще они далеки от каких-либо разработок или доработок; им это и не нужно) производят заказ. Требуют чертежи для согласования, происходит доработка, etc. И, если те, кому они собираются поставлять устройства или изделия остаются вполне довольны результатом, то такие посредники прощаются с вами и по полученным чертежам заказывают то же самое в другом месте, где производство дешевле и не нужно доплачивать за разработку КД. Вполне понятно, что при таком раскладе им и PDF вполне достаточно. Как-то примерно так.
Время и облегчение чьей-то работы... А идеи вполне можно почерпнуть из рекламных брошюр и каталогов...
b_leo
Если Вы хотите сохранить свои чертежи в неизменяемом формате, то сразу скажу, что это фактически невозможно. А вот сделать так, чтобы это превратилось в "геморрой" - это можно попробовать. Сохраните в формате pdf с разрешением менеее 72-х dpi (на экране смотрится более-менее, на печати - убого), Если есть Acrobat (не Reader), устанавливаете в нем защиту от всего (можно в том числе и от печати) и пароль: какую нибудь известную Вам длинную фразу( до 256  символов) по русски, но в английской раскладке с большими и малыми буквами и цифрами. И поверте, лучше изобрести по новой, но не мучатся с тем, что есть.
priborist
Насколько помню, есть ещё проги с нанесением водяных знаков и с паролем. Можно вставить в PDF файлы.  Такое где-то видел можно вводить и в чертежи
b_leo
Совершенно верно и одна из этих программ называется Adobe Acrobat.  :) Она позволяет:
Добавить водяной знак и фон;
Зашифровать с помощью сертификата;
Установить защиту паролем для открытия, редактирования и печати;
Ограничить печать низким разрешением (150 dpi)
Вот сводка ограничений  документа (Разрешить/запретить):
Печать;
Изменение;
Компоновку документа;
Копирование или извлечение содержимого;
Извлечение содержимого для расширенного доступа:;
Комментирование;
Заполнение полей форм;
Подписание;
Создание страниц шаблонов.
ShutDown
b_leo, а можно небольшой пример такого защищённого pdf-файлика? Интересно взглянуть.
bergovin
b_leo  +1  за хорошую идею, вроде бы и лежит на поверхности но что то я не разу не применял, хотя пару раз необходимость была.
PS правда для продвинутых это тоже не паноцея
b_leo
Исходный.cdw – исходный файл в КОМПАСе
Из КОМПАС1.pdf – незащищенный файл, полученный из КОМПАСа путем печати на принтер Adobe PDF. В настройках притера при печати уже можно установить защиту файла.
Из Adobe Acrobat.pdf – файл с защитой, установленной с помощью Adobe Acrobat разрешена только печать с низким 150dpi разрешением. Пароль на открытие 123. Пароль на изменение – взломаете скажите. Установлено шифрование всего содержимого. Уровень шифрования 128bit RC4.
Да, забыл сказать, что эти файлы .pdf -  это не растровые файлы. В них текст отдельно, картинка – отдельно. Для получения растрового файла надо при печати на Adobe PDF установить «Печатать как изображение» и разрешение (в принципе любое). Тогда файл .pdf -  будет одной растровой картинкой.
Кстати, при открытии защищенного файла в Adobe Photoshop, тоже понадобится пароль на изменение.
Dometer
Что показывает монитор нельзя уберечь!  PrintScreen рулит !
Был бы большой монитор, думаю можно увеличивать изображение как хочется. .В четырёхкратном увеличении не заметно потери качества.
Водяной знак можно стереть. "Ластиком", настроенным на цвет водяного знака. У меня плохо получилась (медленно стирает, программуля прошлого века - я ей с цветом не работаю (чаще подписи в чертежи всталяю - якобы сканированные)).
В принципе, если бы пачка чертежей была, то можно и программку написать, чтобы в растровом файле меняла цвет водяного знака на цвет фона.
