Библиотека Кабели и жгуты в Компасе
Автор Vovadude, 09.03.10, 17:30:47
Slaviation
ЦитироватьТолько вот раздражают доп. файл-детали в папке со сборкой на эти соединители
Попробуйте хранить вставленные из МШ детали в библиотеке моделей (l3d)
arcan3
Ок! То что доктор прописал.
arcan3
Цитата: Leo от 24.11.10, 22:32:29
Сейчас Библиотека работает по связи "Соединитель-Соединитель", без по-пиновой раскидки. Поэтому пока - только ручками координировать
Попробую еще раз подробнее описать проблему ПАРА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК на условном примере:
«кабель L1» присоединён к «Тэн 1» по контакту 1 наконечником НКИ 1,5-4 (КВТ) через точки direct и key.
«кабель L2» присоединён к «Snap Action Thermostat.m3d» по контакту 2 наконечником РПИ-О 2,5-7-0,8 через точки direct и key.
Нужно создать «кабель L3» который соединил бы «Snap Action Thermostat.m3d» по контакту 3 наконечником РПИ-М 2,5-7-0,8 (КВТ) и «Тэн 1» по контакту 4 наконечником НКИ 1,5-4 (КВТ)
Использовать функцию «позиционировать ответную часть» я не могу, т.к. она работает только с одной группой точек direct и key в файле *.m3d.
В режиме «редактировать на месте» кабель L3, элемент «Snap Action Thermostat.m3d» не будет доступен для использования стандартных сопряжений КОМПАС. Если выйти из режима «редактировать на месте», с помощью стандартных сопряжений КОМПАС могу разместить только один наконечник. Если попытаться разместить второй наконечник тем же способом – деталь «Snap Action Thermostat.m3d» съезжает с места монтажа, и естественно в дереве появляется ошибка «сопряжение переопределяет сборку». Что делать?
Leo
#23
Предложение следующее - в деталях "Snap Action Thermostat.m3d" создать вспомогательные построения (например, оси) в тех местах, к которым присоединяются наконечники. Затем войти в режим "Редактировать на месте" для подсборки Кабель (который соединяет термостаты и содержит наконечники). В этом режиме выполнить вручную команды сопряжений, указывая в наконечниках грани или другие их геометрические элементы, а в Термостате - только элементы вспомогательной геометрии. Правда, есть некоторые ограничения. В Термостате вы сможете указывать только построенные оси, то есть соосность сработает без проблем, а вот для определения точной стыковки потребуется чуток исхитриться. Например, построить еще ось, перпендикулярную  основной оси.
arcan3
Странно :0/
Создал в детали «Тэн» Вспомогательную геометрию-Ось на пересечении плоскостей. Вошел в режим "Редактировать на месте" для «Кабель L3» (который соединяет Термостат-Тэн и содержит наконечники). Выбираю: Сопряжения-Соосность. Указываю на элемент вспомогательной геометрии ось - ноль реакции (на курсор не реагирует никак)!
Leo
1. Попробуйте поменять режим отображения на Каркасное (сейчас грань цилиндра перекрывает ось)
2. Попробуйте указать ту же ось в дереве построения
arcan3
Попробовал. Все равно нет. А у Вас это работает? Может такое быть из-за разницы наших версий Компас? Кстати у меня К11 (см. рис.)...
Leo
У меня, конечно, работает, иначе не давал бы советов. Вам тогда один путь - прислать файлики в Техподдержку
PenKill
Цитата: Leo от 13.08.10, 14:44:05
C этого места можно поподробнее? Как оплетку смоделировать автоматом? Я, как разработчик данного приложения, этого не знаю... Неужели библиотека имеет недокументированные (и даже не введенные разработчиками) функции? Или мы не понимаем друг друга?
PenKill
#29
arcan3, сделайте деталь "Snap Action Thermostat.m3d"  сборкой в которой контакты вставь отдельными деталями в которых будут свои присоединительные точки директ и кей. Так же и с ТЭНом.
Leo
На картинке не ОПЛЕТКА, а модель общей ветви жгута, ведь она по диаметру больше, чем диаметры входящих в нее проводников.
PenKill
А зачем прорисовывается модель общей ветви жгута? Можна ли использовать диаметр модели общей ветви жгута в роли оплетки?
Leo
Общая ветвь (общий участок) - это та часть жгута или ветви жгута, где проходит несколько проводов. Библиотека КиЖ создает условную модель этого участка как тело с условным же диаметром. рассчитанным по спец.формуле. Для моделирования оплетки можно использовать внешний диаметр этого участка, создав новую кинематическую операцию.
