Маршрутизация HASP
Автор Donner, 09.03.10, 09:24:19
Donner
не нашел хелпа по этой теме, тут на форуме пишут что нужно править nethasp.ini но ни на сервере ни на клиентах этого файла нет :(
продукт Компас 11 и сетевой ключ, необходимо настроить работу клиентов в отличных от сервера подсетях...
нашел на сервере файл nhsrv.ini в нем вроде как сетевые настройки, но в коментах ни чего дельного...
как же всё таки настроить броадкаст адреса сервера или локально на клиентах указать адрес?
Rubber
Если сетевей ключь то в "nethasp.ini" должно быть так:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD=TCP
NH_USE_BROADCAST=Disabled
NH_SERVER_ADDR=00.00.0.00--здесь IP сервака
сохраняешь и кидаешь в папку "BIN" на клиентских машинах, должно работать, и проверь порты по моему 475-й!
Да еще если в клиенты в разных подсетях, задай серваку где ключ, альтернативный IP, и пропиши их  в "nethasp.ini"
Donner
нельзя серверу задать алтернативные адреса, клиенты за маршрутизаторами т.е. физически в разных сегментах
создал файл nethasp.ini c упомянутыми строками, IP сервера прописал, кинул файл в папку bin на клиенте - не работает.
Rubber
есть еще утилита создания файла сетевой конфигурации файла ключа защиты:
Программы-АСКОН-Программы ключа защиты
попробуй через нее. Может антивир режет!?
Rubber
ааа стоп у тебя 11-я версия, тогда скорее всего  "nethasp.ini" для нее не подойдет.
dana
localhost:1947  вкладка Configuration -  Access from Remote Clients
restriction            Тип ограничения           allow         разрешено
                                                              deny          запрещено
hostname           Имя или IP адрес          10.3.1.27,
                         компьютера                   test!2
                                                              all все компьютеры сети
                                                              none ни один компьютер сети
username           Имя пользователя          User1,
                                                              testuser
                                                              all все пользователи сети
                                                              none ни один из пользователей
Параметры hostname и username являются необязательными. Отсутствие параметра при
вводе строки соответствует его значению, равному all.
deny=User1@seat1        Пользователю User1 запрещен доступ к Менеджеру лицензий,
                                    установленному на компьютере seat1.
allow=User1@all            Пользователю User1 разрешен доступ ко всем компьютерам, за
                                    исключением seat1. Запрет определяется предыдущим правилом.
allow=User2@all            Пользователю User2 разрешен доступ ко всем компьютерам.
deny=all@seat2            Всем пользователям запрещен доступ к Менеджерам лицензий,
deny=all@seat3            установленным на компьютерах seat2, seat3, seat4, за исключением
deny=all@seat4            пользователей User1 и User2. Правила доступа этих пользователей  уже обработаны.
