Грамотное масштабирование
Автор MaxiDenI, 07.03.10, 22:29:17
MaxiDenI
Здравствуйте. В общем так, у меня есть документ на котором 2 листа А0. Необходимо их масштабировать и сделать 2 листа А1. При выполнении обычной команды масштабирование в масштаб 1:2 сам чертеж масштабируется, а вот размеры нет. Подскажите как можно грамотно это сделать. У меня возникла только одна мысль - при выводе на печать: сначала распечатать пустой лист с основной надписью А1, а потом уже чертеж без основной надписи отмасштабировать в окне вывода на печать и распечать на тот лист. Делаю дипломный проект, и если просто отмасштабировать перед выводом на печать на А1 будет надпись А0 внизу(((. Помогите советом пожалуйста
Urik
Зачем такие сложности. Измени формат листа, масштабы видов, перекомпануй, если потребуется. Не нужно для этого пользоваться командой "масштабирование" и извращаться при выводе на печать.
bergovin
Urik, всё правильно сказал, но хочу дополнить, так как эта проблема у каждого новичка.
Масштабировать не нужно, нужно сделать следующее: Скопировать то чно нужно масштабировать, затем: Вставка(Главное меню) - Вид, и при вставке вида указать (в его параметрах) требуемый масштаб, и вставить в него то что скопировали.
MaxiDenI
Ну все линии хорошо так копируются, масштабируются, но вот почему-то размерные линии и позиции остаются такие же большие и накладываются(
bergovin
Ну тоа конечно, они соответствуют настройкам и имеют реальный размер на чертеже (не масштабируются). Если хотите изменить размер шрифта размеров или позиций меняйте их в настройках данного чертежа
MaxiDenI
Спасибо. Можно еще вопрос вот. У начертил 2 листа А2 в одном документе, они в горизонтальном положении оба. Надо их распечатать на один А1. Как это сделать?
bergovin
Надо сделать отдельно-каждый лист в свой документ, затем их открыть в КОМПАСЕ, в предварительном просмотре выделить оба, в настройках принтера(плотера или виртуального принтера) указать лист А1, скомпановать и отправить на печать
ЗЫ А вобще этот вопрос не раз обсуждался - пользуйся поиском
MaxiDenI
Спасибо большое, очень помогли в следующий раз буду искать сначала!
