Спецификации в КОМПАС-ЭЛЕКТРИК
Автор diden, 06.03.10, 15:28:03
diden
Всем доброго дня. Я студент, и вот передомной стал вопрос об изучении КОМПАС-Электрик. Ранее изучил P-CAD Altium Designer. Возник вопрос, принцип построения схем в КОМПАС-ЭЛЕКТРИК такой же как и  в тех САПР что я изучал ?
Там нужно было иметь библиотеку элементов(в компасе библиотека УГО), и библиотеку посадочных мест (в компасе вроде бы спецификации). Я правильно понял?
И сразу же такой вопрос,я запустил компас-электрик,там есть почти все нужные УГО, но спецификации есть только для резисторов, где мне взять или найти остальные?
Зараннее спасибо за ответы, мне для начала важно понять принцип работы в КОМПАС-ЭЛЕКТРИК.
diden
так,почитал посмотрел,и понял что я ошибался) спецификации это типа описание?их нужно создавать самому?
стоит задача создать плату состоящую из резисторов транзисторов и конденсаторов,с корпусом)
Smersh
Тогда вы обратились не по адресу. Электрик для создания щитов управления, с использование проводного монтажа. Конечно можно попытаться сделать в нем некий прибор, но это мазохизм.
Воспользуйтесь специальными программами для проектирования печатных плат - Accel EDA, Proteus. Правда вот не знаю можно ли в них корпус делать. Ну его если что сделаете в Компас 3D.
diden
тоесть максимум что я могу сделать это создать принципиальную схему со списком элементов?
сразу скажу,задачу дал преподаватель схемотехники, он не знает компас как и я,но задача разобраться и написать некое руководство применительно к изучаемому предмету. Если максимум- принципиальная схема со списком,я буду только рад,в компас 3д лезть не собираюсь.
и еще вопрос,например собрать системный блок компьютера можно только в компас 3д,или можно это сдлеать в компас электрик?
Smersh
Да. Ну плюс еще таблицу соединений, но она вам вряд ли нужна.
Вопрос непонятен... Системный блок компьютера лучше собираться руками с использованием отвертки :)
diden
имеется ввиду сборка в компасе, тоесть сборочный чертеж,но использованием компас-электрик
такой вопрос,каким образом проекты с альтиум дизайнер перенести в компас?там есть какой то конвертер но формат не тот,вот я спроектировал печатную плату в альтуме,так кстати есть и модели 3д,но в компас перенести не знаю как
diden
как добавить аппараты в схему?
Соколов
Может Вам поможет с этим разобраться ролик по основам работы с КОМПАС-Электрик http://machinery.ascon.ru/source/video/swf/KE-Std_skin.swf
diden
спасибо,да я смотрел это но там только приводится как добавить аппарат из существующих в базе,а как создать новый нет.
появился новый вопрос,необходимо сделать сборочный чертеж печатной платы,его лучше делать в компас электрик или подойдет и просто компас график?
Шримф Олег
Прочитайте Руководство пользователя КОМПАС-Электрик Std Часть II Базы данных комплектующих, 2-ю и 3-ю главы.
diden
благодарю,я пока только посмотрел флеш ролик,я сначала прочту все руководство и тогда здесь отпишусь и задам более конкретные вопросы)
Администратор
Не надо ЗДЕСЬ отписываться со ВСЕМИ вопросами, которые возникли по КОМПАС-Электрик.  В этой теме — только про спецификацию КОМПАС-Электрик.
Для новых отдельных не относящихся к спецификации вопросов создавайте, пожалуйста, новые темы с информативными заголовками. Оффтопики и темы с бестолковыми названиями удаляются без дополнительных предупреждений.
Спасибо за понимание.
diden
хорошо,просто когда создавал тему я сам не знал что мне нужно
artem_ach
Здравствуйте! Вопрос про создание спецификации, сейчас на сайте АСКОН прохожу обучение по Компас-Электрик, и есть кое какие несросты. Подключил библиотеку которую скачал на этом курсе для прохождения его, создал схему расположения с помощью этой библиотеки, получается три элемента, корпус шкафа, монтажная панель и DIN-рейки. Так вот сама проблема, при вызове редактирования объектов спецификации, в ней появляется корпус шкафа и DIN-рейки, а вот монтажная панель не появляется. Что может быть? Я вот склоняюсь к тому что перед присвоением главного вида панели я разрушил макро-объект, может дело в этом?? уже второй день мучаюсь, ни чего не могу придумать как это решить
