Вылетает компас при сохранении
Автор barracuda_spb, 05.03.10, 13:22:36
barracuda_spb
День добрый. При сохранении в 10-ой версии СП2 Компас начал вылетать. При чем это происходит только на сборках. Детали нормально сохраняются. При это он дает нормально сохранить в более низкой версии.
Из-за чего такие проблемы и как их можно обойти?
Нявер
У меня слетало все пока не установил нормальную графическую карту. Не хватало стало быть ресурса.
ACiD
Как вариант - если создаете новую сборку:
Посмотрите в папке, куда сохраняете свой файл, файл с умолчательным именем (Сборка.a3d) - возможно он испорчен. Нужно его удалить/переименовать.
barracuda_spb
В общем не знаю как это всё взаимосвязано, но пришлось просто удалить все спецификации и после этого всё заработало. Создал автоматически спецификацию после - работает. В общем странно всё это....
Leopold_Stoch
Здравствуйте.
У меня проблема похожая в V11, как в детали отверстий наделаю, сохраняю и на этом КОМПАС виснет.
dana
Цитата: Leopold_Stoch от 11.03.10, 21:32:46
Здравствуйте.
Sp1 ставили на КОМПАС 3D V11 ?
Leopold_Stoch
Goro
#7
У меня тоже компас вылетает при сохранени файла (Sp1 ставили на КОМПАС 3D V11) , файл чертежа построенный на ассоциативных видах! в чем проблема???
и не открывает спецификацию(((
Администратор
Дорогие коллеги!
Напоминаю адреса для обращения в Службу технической поддержки АСКОН: support@ascon.ru и http://support.ascon.ru/request/
:o:
Goro
#9
((( а если отчет об ошибке отправить, то в этом случае мне кто нибудь сможет помочь?
