Недоступность в "Библиотеке материалов и сортаментов" нужного фасона.
Автор Мультипликатор, 04.03.10, 15:25:09
Мультипликатор
Здрвствуйте!
Проблема: в "Своиствах" 3D-модели пытаюсь установить необходимый материал из "Библиотеки материалов и сортаментов", но если нужный мне материал не "прошел" фильтр "Применяемость материала", то выбрать его не получается.
Пример: деталь изготавливается из стального г/к листа Б-ПН-20 ГОСТ 19903-74/ Ст3сп3 ГОСТ14637-89, но по фильтру "Применяемость материала" допускается использовать только листы нужной марки стали толщиной 4 мм (хотя в самой библиотеке указаны толщины от 4 до 160 мм).
Можно, конечно, выбрать и такой "разрешенный" фасон (благо ГОСТы - те же), и вручную (уже в штампе чертежа с этой модели)  исправить толщину на 20 мм. Только в МХЦ детали масса считается по "реальному" профилю, т.е. в данном случае в 5 раз меньше. В сборке "выплывают" большие несостыковки по массе, и прочие неудобства при ручном исправлении.
Один из путей показан на рисунках. Главное - перейти в режим редактирования (п.1 на рис.1)
Мультипликатор
