ПРОГРАММНАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ
Автор BАТ, 08.09.04, 09:08:20
« предыдущая - следующая »
BАТ
Здравствуйте, кто-нить подскажите плз.
Надо программно создать модель (скажем параллелипипед) и чтоб она была параметрическая т.е. чтоб потом у нее были 3 переменные -a,b,h, связанные уравнениями (скажем a=2b и h=4b). А потом чтоб я мог из библиотеки менять значение a и модель бы перестраивалась....
Проблема собственно в том как сделать модель(параллелипипед я уже умею строить) параметрической программно...
И все это под К5.11
Slaviation
ЦитироватьЗдравствуйте, кто-нить подскажите плз.
И все это под К5.11
ksDocument2D::ksSetObjConstraint
Установить параметрическую связь или ограничение.
Аналог данного метода при использовании API экспортных функций - ksSetObjConstraint.
Синтаксис Automation:
long ksSetObjConstraint(long obj, LPDISPATCH par);
Входные параметры:
obj - объект, на который накладывается связь или ограничение,
par - указатель на интерфейс ksConstraintParam
Возвращаемое значение:
1 - в случае удачного завершения,
0 - в случае неудачи.
Андрей-ИНЖЕНЕР
Подскажите пожалуйста где можно найти материалы по параметризации, какие нибудь пособия ну или что-то вроде этого?????
chelkar
Цитата: BАТ от 08.09.04, 09:08:20
И все это под К5.11
Под 5.11 не получится.
А на кой ее програмно то делать? Построй как есть руками и меняй через внешние переменные.
