Стыковка цилиндрической поверхности и сферической образующей
Автор S()ngmu, 02.03.10, 20:04:22
S()ngmu
 Труба. На трубе флянец :). Внутри - сквозное отверстие. Надо положить внутрь заглушку   - тело вращения со  криволейной образующей ( зеленая такая поверхность)  на плоскость  ( красная)   Задано сопряжение соосность.
Как получить пересчение красной и зеленой поверхности  в ЗД компасе?
NEUS
Судя по рисунку вам просто надо попробовать сделать сопряжение Касание и назначить обе поверхности.
S()ngmu
Делали!  Получается забавно. Касание происходит не линии пересечения ( окружности на сферической образующей, равной диметру  отверстия в цилиндре)  цилиндра и сферической образующей,   а на некотором расстоянии.
Т.е. , при попытке постросить в лоб сопряжение  точка  - вершина сферической образующей  помещается в плоскость  фланца. Как будто отверстия нет.
Если у Вас получается иначе - поделитесь скроншотом с деревом построения, и версией Компаса , будем сильно благодарны.
AVas
Может быть, "тело вращения со  криволейной образующей ( зеленая такая поверхность)" надо положить не на плоскость, а на круговое ребро цилиндра?...
Тогда на это ребро надо посадить три точки, в любых местах ребра, и задать три сопряжения Совпадение этих точек со сферой, криволинейной поверхностью. Точки можно ввести в эскизе на красной плоскости или как объекты Точка в детали, трубе, или уже в сборке.
S()ngmu
Цитата: AVas от 04.03.10, 09:27:37
[Может быть, "тело вращения со  криволейной образующей ( зеленая такая поверхность)" надо положить не на плоскость, а на круговое ребро цилиндра?...
Ваша формулировка   - да так.  Точки на эскизе - спасибо, буду знать. Попробуем, спасибо. О результатах сообщу.
S()ngmu
Оно  работает! Соосность, и  точка.
Большое спасибо!
