Конвертер Текстовых КД ECAD + Конвертер 3D ECAD
Автор GL_E, 02.03.10, 15:24:05
GL_E
Здравствуйте!
Можно ли сделать так, чтобы в сборке, импортированной из pcad200x (файлов brd и pro), в дереве компонентов - имена элементов состояли только из позиционных обозначений ( dd1, dd2 и т.д.)? Имеется ввиду, чтобы не в ручную править, а автоматически ну или хотя бы автоматизированно.
Как следствие из предыдущего вопроса: Можно ли, чтобы в библиотеке моделей элементов формировались только уникальные корпуса, а в сборку вставлялись методом дублирования, в соответствии с координатами?
Н-р: в плате 1000 резисторов одинакового корпуса, но разных номиналов = > в сгенерированной библиотеке имеем 1000 одинаковых резисторов, когда достаточно одного.
И еще, можно ли автоматически(автоматизированно) заполнить аттрибуты компонентов полученной сборки на основе bom файла (ТУ, Value, CompName, масса и т.д.)? т.к. конвертер ECAD работает только с чертежами, а не со сборками
Спасибо.
Leo
По всем этим вопросам пока ответ отрицательный. Однако над решением третьей задачи мы сейчас работаем. Она в приоритетах. С вторым вопросом тоже поработаем....
GL_E
Здравствуйте Leo!
За прошедшие 1,5 года, что нибудь продвинулось?
Leo
Да, изменения есть.
1. Сейчас при наличии в КОМПАСе моделей компонентов можно создавать реалистичные модели плат. При этом можно ставить в соответствие элементам не уникальные модели в КОМПАСе, а универсальные (например, корпуса).
2. Назначение объектов спецификации для компонентов из BOM-файлов возможно и в 3D-сборке.
