Что прилипает к полиэтиленовой оболочке кабеля?????
Автор motom00, 28.02.10, 11:50:11
motom00
Подскажите пожалуйста может кто то химик или сталкивался с такой проблемой как герметизация по полиэтилену..надо оболочку проклеить каким то либо клеем, либо гериетиком, чтобы к оболочке это прилипло намертво. Подскажите может кто то даст какую либо информацию по клею или по герметику..заранее спасибо. Мы пробовали очень много и адгезивы использовали, токо может не эти канешно(потому что неполучилось).
oleg_a100
склеить
Пишите - какой второй материал соединения, герметизация каких сред и в каких условиях работы t, P, агрессивность и т.п.(Лучше эскизик приложить). Если "ЭТО" Вы называете сам полиэтилен и особых требований по факторам нет, то у Loctite есть например 406 -й (цианакрилатный - для склеивания трудносклеиваемых материалов и экплуатации в условиях нормальной влажности и температуры).
motom00
Цитата: oleg_a100 от 01.03.10, 06:40:07
склеить
Второй материал у нас на выбор какой будет лучше: алюминевая лента, стальная втулка, резина.. Условия работы следующие: это необходимо сделать со следующей целью: на конце кабеля устанавливается электрический разьем. Приклеиваем на полиэтиленовую оболочку кабеля либо стальную втулку, либо альминевую ленту, далее кабель помещаем в форму и заливаем полиуретаном-в итоге получается герметичный разъем( сразу полиуретан не прилипает к полиэтилену поэтому необходима подклейка). Условия работы примерно следующие давление не менее 150 атмосфер, раб. температура около 80 градусов, насчет агрессивности не знаю-нефть,газ.
oleg_a100
По этому кабелю запитывается ПЭД (погружной эл.двигатель) или что?
motom00
Не совсем..., прибор какой-то подключается...а что у вас есть какая то технология по этому вопросу???))
Alisa
Эпоксидный К-153 ТУ 6-05-1584-72. Стоек, но вызывает слабую коррозию алюминия.
ПУ-2, Инструкции ВИАМ 596-69, 701-58, 588-64. Стоек, текуч, хорошо заполняет зазоры. Состав - полиэфир 24К, толуилендиизоцианат, портланд-цемент. (это у авиаторов искать надо).
oleg_a100
У нас такой технологии нет, но знаю, что у нефтяников на добыче есть постоянный вопрос о герметизации кабельного ввода на ПЭДе и мест сращивания кабеля с кабельным удинителем , правда глубины там уже за 2км, а температуры за 150 град С.
sulyco
motom00
Спасибо большое..будем пробовать, наверное даже все.. )))) пока не получится
motom00
С этим мне кажется проблем уже нет мы использовали, не помню как точно называется, так сказать муфточку для сростки кабеля с кабельным удлиннителем проблем никаких.. Если надо будет я посмотрю в каталоге точное название этой "муфточки"-скину. Там даже помойму есть и герметизатор ввода на ПЭД.
