вин 7 и компас 3D V11
Автор Alex51rus, 27.02.10, 17:10:09
Alex51rus
вообщем ситуация такая:
в 2д режиме все в норме и на вин 7 и на хр а вот 3д режим вин 7 чудит по страшной силе т.е. появляются серы квадраты линии когда пытаешься что то нарисовать в вообщем работать ну просто не получается!!в вин хр все в норме!!!
есть от этого какое нибудь лекарство??
р.с дрова на видео пробывал и новые и старые это не помогает!!какие еще есть варианты??
Gapon51
Здравствуй!
Это скорее всего проблемы с совместимостью!:
Правой кнопкой мыши на ярлык-свойства--совместимость-отключить композицию рабочего стола!
Мне помогло!-квадратики исчезли,при черчении линий на эскизе они сразу становяться видимыми(а то было только после сохранения)
Но не полностью-при эскизе нельзя изменять двойным щесчком мыши тип линии,длину, и т.п. удалить ее тож нельзя - компас сразу прекращает работу и выбрасывает на раб стол:((
С 6+ версией такого нет!
andrei260
Сервис-Параметры-Редактор моделей-Управление изображением
Поставить галочку Использовать OpenGL и никаких доп манипуляций типа
не надо
Daha
Отображение трехмерных моделей под Windows Vista  - возможно и в Windows 7 - так же.
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с
эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при
использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения
трехмерных моделей КОМПАС-3D.
Для устранения дефектов включите опцию Использовать только OpenGL в диалоге,
вызываемом командой Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей -
Управление изображением, и перезапустите КОМПАС-3D.
Описанный способ решения проблемы подходит не для всех видеокарт. Иногда включение
опции Использовать только OpenGL приводит к появлению других дефектов
изображения. В этом случае отключите ее и перезапустите КОМПАС-3D, а затем поменяйте
цветовую схему "Windows Aero" на другую цветовую схему.
Чтобы поменять цветовую схему, выполните следующие действия.
1.  Нажмите кнопку Пуск.
2.  Вызовите из меню кнопки Пуск команду Панель управления.
3.  В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Персонализация.
4.  В появившемся окне Настройка внешнего вида и звуковых эффектов вызовите
команду Цвет и внешний вид окон.
5.  В появившемся окне Цвет и внешний вид окна вызовите команду Открыть свойства
классического внешнего вида для выбора других возможностей.
6.  В появившемся диалоге Параметры оформления в списке Цветовая схема: выберите Windows Vista - упрощенный стиль.
7.  Нажмите кнопку ОК диалога Параметры оформления.
