Главный вид из одного сечения
Автор dimcheg, 25.02.10, 22:55:48
dimcheg
Подскажите пожалуйста, как оставить на чертеже только вид сечения? Пробовал скрывать главный вид, но от него рамка остается.
bergovin
Нужно попасть мышкой по рамке вида
А если с этим трудности то проще в дереве построения выделить нужный вид и там же его удалить
DeathSDS
А рамочка мешает?
ЦитироватьНужно попасть мышкой по рамке вида
При использовании команды "Разрез/сечение" , удалив родительский объект исчезнет само сечение.
Можно сделать сначала главный вид без сечения, а потом воспользоваться командой местный разрез. При этом удалив лишние виды, сечение не исчезает.
Удалить, а точнее скрыть эту самую рамку можно как показано на рисунке. В оставшемся видимом виде отключите проекционную связь (если нужно).
pavel
Еще вариант, которым я часто пользуюсь при создании простых деталей вращения - создаю 2 вида, на одном делаю местный разрез, второй удаляю.
Эта рамка на печать не выводится. А чтобы она не "путалась под ногами" я отодвигаю погашенный вид в сторону, или вообще за поле чертежа.
bergovin
как вариант - можно выполнить сечение непосредственно в 3D (в моделе или сборке), сделав вырез, однако штриховки не будет, и придётся её добавлять ручками
Aleksei
В таком случае ручками придётся ещё и массу исправлять.
bergovin
Ну конечно, тут все зависит от задач, если нужна масса, то конечно сначало нужно посмотреть на модели без выреза, а потом сделав вырез - поставить первоначальную массу
