1c и Компас
Автор DeathSDS, 25.02.10, 19:17:41
DeathSDS
Добрый день. Нужна помощь.
на компьютере стоит 1с v8 и КОМПАС V11SP1(сетевая лицензия).
Компас работает нормально, а вот 1с при подключении к базе данных выдает ошибку "Объект сервера 1С предприятия недоступен (80070721)". Почитал в инете по коду ошибки, советуют следующее:
80070721 - Ошибка возникает при рассогласовании протоколов
аутентификации между DCOM клиентом и сервером в том случае, если для связи
между ними используется Microsoft Internet Information Services (IIS).
Возможно, для DCOM используется протокол Tunneling TCP/IP. Установите
на компьютере - сервере 1С:Предприятия и на клиентских компьютерах для
DCOM протокол Connection-oriented TCP/IP.
Пробовал так настроить, результата такой же.
В процессе экспериментов пришли к выводу, что если сначала на компьютер устанавливать КОМПАС v10  а затем дополнительно ставить v11, то тогда проблем не возникает. Но хотелось бы без геморроя работать с 11 версией  КОМПАСа и 1С, не устанавливая на всех компьютерах 10ку.
В чем отличие при установке 11 и 10, и какие параметры они меняют в COM+ что в одном случае все нормально работает, в другом нет.
Спасибо.
Makar
проблема может быть в портах
DeathSDS
Каким образом? если ставишЬ 1С - работает. ставишЬ V10 и 1с, работает. Ставишь 1с V10 V11 - работает. Ставишь 1с v11 - НЕ работает  :(
