Нумерация зон Компас график
Автор Smersh, 24.02.10, 22:03:05
Smersh
Вопрос был здесь
http://forum.ascon.ru/index.php?topic=16642.0
Повторю. Компас-Электрик при создании документации ПЛК делает один документ у которого горизонтальная нумерация зон идет до последней страницы. Как настроить Компас график чтобы на каждой странице нумерация зон начиналась снова?
Smersh
Лучше наверно по другому сформулировать.
Если добавить лист через "Менеджер документа" (многолистовой чертеж), то у него будет продолжатся нумерация зон. В справке написано: "по умолчанию используется сквозная нумерация листов, зон и пунктов технических требований". Можно ли это как то отключить? Чтобы на каждом листе нумерация начиналась сначала.
midreyk
Smersh
midreyk
Чтобы на всех листах зоны повторялись.
Как тогда на них ссылаться.
В Компасе можно поменять номер начальной зоны и набор букв. А так как вы хотите не получится.
Вы видимо хотите делать много чертежей в одном файле как в автокаде??
Smersh
Вообщем так.
В компас электрик я создаю схемы. Допустим 10 страниц. Первые пять страниц я создаю вручную, нумерация зон идет от 1 до 4, 5 отдельных страниц. Следующие 5 страниц я создаю в редакторе ПЛК, а он делает многостраничный документ, и у него получается 5 страниц нумерация зон идет от 1 до 20. То есть чертежи получается сделанными в разных стилях.
Насчет того как ссылаться. Ставится перенос связи - над линией появляется надпись содержащая номер соединения, а в скобках - страница переноса и зона).
Ну так можно сделать чтобы в многостраничном документе, чтобы нумерация начиналась сначала? А если нельзя, то что тогда означает загадочная фраза: "по умолчанию используется сквозная нумерация листов, зон и пунктов технических требований"? Ведь выражение "по умолчанию" предпологает что можно настроить по другому.
