Чертеж на СD
Автор Bat, 24.02.10, 12:35:55
Bat
Помогите, пожалуйста, оформить чертеж на СD диск - на диск нужно записать определенные файлы- это будут файлы, необходимые для управления прибором по интерфейсу RS 485.
Влад и Мир
Это покупное изделие - чертёж не выполняется, запишите в спецификацию.
Bat
Влад и Мир, диск с записанными файлами не может быть покупным. Читай внимательно!
bergovin
Что то я не понял, в чём у вас трудности? Что значит "оформить чертеж на СD диск", и какая связь между оформлением чертежа и файлами которые на диск записаны
Влад и Мир
Ранее мне приходилось выполнять чертежи только на материальные объекты.
Управляющие программы для станков с ЧПУ могут быть оформлены в виде технологического документа - карты кодирования информации (форма 5 и 5а) по ГОСТ 3.1404-86.
Bat
Для того, чтобы отправить (а значит изготовить- выполнить технологическую операцию) диск потребителю с нужными файлами, необходимо какую-то документацию для производства. Сначала слово говорит конструктор. А конструктор создает КД. Вот мне и нужно  создать КД на диск (сборка  - записать нужные файлы, вложить в конверт...). Удивительно - что никто не разрабатывает приборы с интерфейсом RS485? Диск, вложенный в конверт з записанной информацией есть материальный объект.
GRom
Обратите внимание на то, что у Вас появляется сборочная единица (ну не будете же вы передавать диск без пакетика (как минимум)), которую можно записать в раздел комплекты. Далее на чертеже диска указать маркировку (как и чем подумайте, что удобнее лично для Вас), в ТТ или на поле чертежа дать список файлов записанных на диск, в списке указать (обязательно!!!) имя файла, расширение, дату создания, размер.
Влад и Мир
Чертёж на деталь "Диск" выпускаете только если будете наносить маркировку. Тогда на чертеже указываете только то, что относится к требованиям на маркировку и перечисленные GRom требования.
Если маркировать не будете - выпускайте только сборочную единицу Конверт - Диск. При этом сам диск Вы вписываете в спецификацию в раздел "Стандартные изделия" или "Прочие изделия".
