Нумерация страниц при подключении модулей ПЛК
Автор Smersh, 23.02.10, 09:37:14
Smersh
При создании схемы подключений модулей ПЛК, Электрик делает новый документ, который имеет свою нумерацию страниц. Это не всегда удобно так как в проекте перед ним могут присутствовать другие листы со схемами.
Я попробовал установить в настройках "Номер первого листа" нужный мне номер. Порядок листов изменился как нужно, однако когда я закрываю документ и открываю снова, номера сбиваются и все листы имеют номер 1. Галочка "Автоматическая нумерация" стоит. Как можно устранить данный баг?
И еще в схеме подключения модулей ПЛК формируется документ у которого горизонтальная нумерация зон идет до последней страницы. Можно сделать чтобы на каждой странице схемы нумерация начиналась снова?
Всех с праздником. Желаю АСКОНу и всем его клиентам быть такими же непобедимыми как Красная Армия :)
Шримф Олег
1. При открытии Сервис\Параметры\Текущий чертеж\Параметры документа\Нумерация листов изменяем Номер первого листа на нужный, при закрытии документа номер не изменяется, у нас проблема не воспроизводится. Обратитесь с данным вопросом в службу технической поддержки КОМПАС-График.
2. С данным вопросом также обратитесь в службу технической поддержки КОМПАС-График, все эти настройки задаются в параметрах КОМПАС-График.
Спасибо за поздравления!
Smersh
У меня Компас График V10 и Компас Электрик V10. А у вас?
Шримф Олег
Проверяли на КОМПАС-График V10 SP2 и КОМПАС-Электрик V10 Pro.
Smersh
Проблему сбивавшегося номера решил.
Чтобы номера не сбивались нужно. В менеджере проектов Электрика, щелкнуть правой кнопкой мыши по схеме Э3.1, папки "Схема подключения модулей ПЛК", открыть свойства, в графе "N листа" убрать единицу - оставить поле пустым. Теперь можно задавать нумерацию страниц через параметры документа.
Smersh
Про нумерацию.
Тут
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16648.0.html
мне сказали, что как я хочу - нумерацию зон на каждой странице редактора ПЛК сделать не получится.
Может мне тогда на всех схемах сделать сквозную нумерацию? ГОСТ это допускает на электросхемах?
Шримф Олег
Разбиение на зоны в схемах электрических принципиальных осуществляется с соответствии с общими правилами выполнения конструкторской документации.
Smersh
Столкнулся еще с одной проблемой, не стал создавать новую тему, продолжу здесь.
Зачастую у модулей ПЛК нумерация клемм входов и выходов начинается не с единицы (например у модулей распределенного ввода-вывода с интерфейсом RS-485 или моноблочных ПЛК), что вызывает проблемы у редактора ПЛК.
Итак. Создаем модель ПЛК, допустим делаем модуль входа на 8 входов. Переходим в раздел "Уго модулей для принципиальных схем", задаем наименование адресов в соответствии с входами модулями. Допустим нумерация входов началась с цифры 3.
После создания программы в редакторе ПЛК, и генерации схемы подключения модулей внешне все выглядит нормально - у УГО модулей стоят те номера что нужно. Однако при создании таблицы соединений, нумерация клемм модулей идет сверху вниз - независимо от того какой номер стоит у клеммы в графическом редакторе. То есть, допустим в графическом редакторе, кнопка SB1 подключена к модулю A1:3 (самый первый - верхний контакт), то в таблице соединений будет записано SB1:1, A1:1 (вместо положенных SB1:1, A1:3).
Это баг или я чего-то не понимаю?
Smersh
Господа разработчики, дадите какой-нибудь комментарий?
Шримф Олег
Да, в используемой вами версией действительно номера зажимов модулей ПЛК в сводной таблице соединений нумеруется подряд начиная с единицы. Развитие данных функциональных возможностей будет реализовано в очередных версиях системы.
Smersh
Развитие это хорошо...
Ну и еще тогда вопросец. Вот скажите, а вы собираетесь что-то менять в Редакторе ПЛК или считаете что он и так полностью удовлетворяет пользователей?
